Themen: 4
Bonstetten ZH
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, schwarz
Hat die Viskosität des Öls einen Einfluss auf die Akustik des Kolbenkippers? Aktuell ist das Valvoline Synpower 5w40 drin. Wäre es eventuell mit dem 5W50 besser?
Themen: 53
Ich denke auf die Akustik wird es kaum einen Einfluss haben, aber vielleicht auf den Verschleiß durch die Kolbenkipper ???
Themen: 39
Oberlausitz
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2017 CR Yellow
Baureihe (2):
C3 Wide Body
Baujahr,Farbe (2):
1972 grau
Baureihe (3) :
SRT Viper
Baujahr,Farbe (3) :
2013 adrenaline red
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Hi ... 5W-40 und 5W-50 sind je nach Ölsorte von der Kaltviskosität her relativ identisch (5W). Da das Problem ja hörbarer ist, wenn der Motor kalt ist, könnte man vielleicht auf ein 10W-50 wechseln - damit erhöht man die Viskosität insgesamt.
Und ja, ein dickeres Öl kann Spiel oder erhöhte Toleranzen und Verschleiß bedämpfen - akustisch, wie auch mechanisch. Es ist ja vereinfacht gesagt für breitere Schmierspalte vorgesehen.
Viele Grüße - Jörg
Themen: 74
04.06.2020, 12:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2020, 12:30 von Tom V.)
Kolbenkipper hatte ich beim LS1 im Z28..... das war nach dem Kaltstart manchmal erschreckend laut.
Verschiedene Öle hatten da leider wenig Einfluss drauf.... Die C5 war da schon ruhiger, tickerte aber aus dem Ventiltrieb.
Habe die Tage beim Frank in der Servicebox einen LS1 gehört der auch leicht klapperte wenn er kalt war.
Der Kunde fand das inakzeptabel, ich hingegen habe das Geräusch als milde und durchaus "normal" für einen LS1 empfunden = kein Handlungsbedarf.
(also meiner Meinung nach....)
Themen: 27
Frankfurt M.
Baureihe:
C3 PACE CAR 1978
Baujahr,Farbe:
L82 4 speed 3.70 rear
Baureihe (2):
LS1 6 speed Convertible
Baujahr,Farbe (2):
C5 Millennium Yellow
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Ich meine auch das es eher aus dem
Ventiltrieb kommen könnte. Habe es bei der C5 so schon sehr häufig gehört.
Gruß Alex
Themen: 53
04.06.2020, 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2020, 13:20 von andree.)
@Mass in Orbit
Ich kenne das Geräusch auch von anderen Motoren. Da hört man es am lautesten, wenn man unter dem Auto steht.
Und wenn es Heinz sagt.... der weiß ja von was er spricht !
