Themen: 151
Baureihe: C6 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2008, rot
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1988, rot
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
ich versuche derzeit - leider bisher erfolglos - den Automatikschalthebel meiner 2008 C6 zu entfernen.
laut youtube sollte man den Schaltsack unterhalb des Schalthebels etwas nach rechts drehen, dann löst sich eine Sperre und dann kann man den Schalthebel nach oben abziehen.
geht leider bei mir nicht ...........
wenn ich den Hals des Schaltsackes nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehe, passiert gar nichts ............
auch nach links nichts .....
wer weiß die Lösung ?
thanx
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio - rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio - rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck 1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio - weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck 2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Themen: 151
Baureihe: C6 Cabrio
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
2008 C6:
die Beleuchtung meiner Automatik-Schalthebel-Anzeige funktioniert nicht mehr
ich habe jetzt alles geöffnet und die Lampenfassung ist zu sehen.
Meine vorsichtigen Versuche die Fassung zu drehen oder zu ziehen brachten keinen Erfolg.
Mit Gewalt möchte ich es nicht versuchen .....
Wie entfernt man die Lampenfassung richtig ?
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Schau mal hier.
Das Video is zwar C5 denke C6 is nicht anders
https://www.corvettepartscenter.com/coll...repair-kit
Lächle.  Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
(06.04.2020, 15:02)corvette-mike schrieb: 2008 C6:
![[Bild: 38230584te.jpg]](https://up.picr.de/38230584te.jpg)
Die Fassung ist nur mit 2 Arretierungen ,wie beim Sidemarker,reingedreht.
Themen: 151
Baureihe: C6 Cabrio
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
07.04.2020, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2020, 18:34 von corvette-mike.)
Molle - Vielen Dank für die Info.
leider ist die Lampe o.k. - es kommt kein Strom hin, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist.
auch nicht zum Schalter für antislip ....
wo soll ich jetzt suchen ?
Themen: 151
Baureihe: C6 Cabrio
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
@ Molle:
wo könnte die Stromunterbrechung - deiner Erfahrung nach - sein ?
Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
Tja,irgendwo zwischen Body Control Modul und den Einheiten.Aber wo genau lässt sich auf die Distanz nicht sagen.
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Die Kabelfarben für die Beleuchtung da sollten rot-weiss und grau-schwarz sein. Auf dem Bild ist aber was mit schwarz und grün zu sehen. Rot-weiss (12V) geht in den Motorraum zur Sicherung 11, da hängt auch das ECM dran. Grau-schwarz geht zur Klimabedienung, da ist sonst auch nichts anderes dran. Mit Grau-schwarz an Masse sollte die Lampe leuchten.
