23.03.2019, 18:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2019, 19:20 von redking.
Bearbeitungsgrund: Fehlpost
Fehlpost
Hilfe!!! benötigt. Lenkradschloss entriegelt nicht
23.03.2019, 18:54
Fehlpost
03.11.2019, 11:02
Hallo zusammen. Bei mir ist es wieder passiert. Nach 2,5 Jahren und neuem schloss/Steuergerät kommt seit gestern wieder die Meldung und nix geht mehr. 😬 zum kotzen. Ich hab jetzt die Beiträge gelesen. Bin mir aber nicht klar wie genau es funktioniert wenn das Schloss nicht entriegelt wie ich vorgehen soll. Strom auf den Motor vom Schloss gehen? Wie komm ich da am besten hin? Und geht jetzt das rausprogramieren noch ? Vielen Dank schon mal. Grüße Benni
03.11.2019, 13:36
So positives Update.
Nochmal gerade alles probiert. Dieses Mal hat die rohe Gewalt mittels Hammer Schlag geholfen. Gott sei dank. Jetzt muss der Bypass rein. Wo bzw. Wer hat den in letzter zeit bestellt? Grüße Benni
03.11.2019, 14:21
Bei mir geht noch alles, deshalb will ich einen Column Lock Eliminator einbauen, wenn das sinnvoll ist. Wo habt ihr den bezogen? Kann man den selbst einbauen? Eigentlich sollten das doch alle C6-Besitzer machen, solange der Fehler nicht auftritt, oder?
Hallo Planeto,
Meine persönliche Meinung: Das Problem fängt meistens sporadisch bei warmen Wetter an, dann den Column Lock eliminator einbauen ehe das Lenkradschloss versagt. Molle oder EBay. Ja, wenn nicht beide Hände die linke Ausführung sind, bei Youtube gibt es gute Anleitungen Alle C6 Besitzer? Das wäre Gruppenzwang, das muß jeder selbst wissen. Wie Vollkasko, hinterher ist man immer schlauer. Gruß Ralf
Auch das noch!
04.11.2019, 00:50
Danke für die Hinweise!
Habe mal bei ebay geguckt, da gibt es ja solche Bauteile aus den USA für die C6 ab 2005. Ich gehe davon aus, dass dieses Bauteil für alle C6 passt, also auch für 2011er oder neuere?
04.11.2019, 02:49
Hallo Planeto,
zieh dir doch die Teilenummer des Column Lock bei Rockauto oder newGMparts.com für verschiedene Baujahre. Wenn alle Teile vorne und hintendran die gleiche GM-Nummer haben dann funktioniert auch der Lock Eliminator. Thomas hat auch dazu etwas auf Seite 3 dieses Threads geschrieben, aber genau aufs Baujahr einkreisen siehe oben Gruß Ralf
Auch das noch!
04.11.2019, 18:13
Vielen Dank für die Hinweise, nur kann ich bei diesem Ebay-Angebot gar keine Nummer lesen:
https://www.ebay.de/itm/2005-C6-Corvette...xynapRhGu6
04.11.2019, 19:27
Wie willst Du bei einem Nicht GM Teil eine GM Nummer lesen?
Der Column Lock ist nicht von GM sondern für GM. Schau doch nach der GM-Nummer des Column Lock von 2005 und dann von 201X. Wenn die identisch ist, dann kann der Column Lock Simulator diese ebenfalls simulieren.
Auch das noch!
17.11.2019, 22:02
Sorry, aber ich habe keine Ahnung, wo ich da nachgucken soll. Im Auto selbst oder in irgendwelchen Handbüchern? Der Händler aus den USA meint, dass die Export- bzw. EU-Version diese Sperre verbaut hat, in den US-Modellen 2011 jedoch nicht mehr.
Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht | ironmike | 0 | 674 |
15.08.2024, 19:12 Letzter Beitrag: ironmike |
Klappenanlage öffnet nicht | Agent 003 | 9 | 1.925 |
09.08.2024, 10:10 Letzter Beitrag: Agent 003 |
Lenkradschloss reparieren | zuendler | 10 | 2.258 |
20.07.2024, 10:18 Letzter Beitrag: zuendler |
2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? | Corvette98 | 29 | 15.609 |
19.05.2024, 19:19 Letzter Beitrag: Ralf67 |
Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche | lanz1810 | 6 | 1.645 |
03.05.2024, 11:29 Letzter Beitrag: lanz1810 |
