Unterschied Lenkung bei LS2 bzw LS3
Das bedeutet erst mal das der Steuerkreis bzw. die Überwachung dessen auch funktioniert. Wenn es aber keinen Unterschied macht dann ist vielleicht kein Druck vorhanden oder diese elektrische Verstellung hat ein Problem.
Las mich raten, die Lenkung wurde getauscht weil die schwer ging und jetzt hat sich nichts geändert? Dann war das entweder nicht die Ursache oder das Ersatzteil hat den gleichen Defekt.
Jetzt müsste man herausfinden ob überhaupt Druck da ist.
Druck ist da ist eine neue servo pumpe verbaut orginal gm
wenn ich mehr gas gebe wird es auch nicht anders,
alte lenkung hatte spiel in der zahnstange
gruß klaus
Und das Problem kam gleich nach der Reparatur oder erst später?
problem kann erst später
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 6.552 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Fahrwerksänderungen C6 LS3 300miles 42 36.154 22.11.2024, 02:14
Letzter Beitrag: galaxy7
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 1.303 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Fahrzeugbewertung C6 LS3 Realist 81 13.565 14.08.2024, 21:51
Letzter Beitrag: Realist
  Leistungsmessung LS3 VettTony 5 1.359 04.08.2024, 13:18
Letzter Beitrag: VettTony
