Reifenaufziehen und Probleme bei C 7
Hallo Corvettefreunde!
Gestren war ich mal wieder beim Reifendienst meines Vertrauen.
Der Winter scheint vorbei zu sein. Wegen Sommerreifen für die beiden Alltggsfahrzeuge.
Ich kenne da seit über zwanzig Jahren alle Mitarbeiter plus Chef gut und wir haben ein entsprechendes gutes persönliches Verhältnis.
Die kennen mich natürlich auch mit meinen anderen Exoten, die ich so fahre.
Noch nie Probleme gehabt, die die nicht lösen konnten.
Mit der Corvette aber noch nicht, da ich mir die erst im August gekauft hatte und im Winter nicht gefahren bin.
Der Chef erzählte mir sogleich, dass die jetzt eine auch neuere C 7 ZR 1 da hatten, bei denen die Reifen nicht montiert werden konnten, weil sie die nicht auf die nicht
auf die Felge bekamen.
Seriendimension der Reifen auf die Serienfelge.
Irgendwie Reifen zu steif und die konnten nicht so viel Luftdruck aufbauen, dass der Reifen bei der Montage auf die Felge sprang wurde mir gesagt.
Ich war ja nicht bei der Montage dabei und die Runflat dürften schon steifer sein. Aber den Grund kann ich mir so richtig nicht vorstellen.
Sind die Serienreifen eventuell auch etwas knapp bemessen für die Dimension der Serienfelgen?
Frage, sind Euch derartige Probleme bei Reifenmontagen bekannt und was ist, wenn, die Ursache dafür?
Rocketman
Hinweis: Personen mit einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis sollten besser das Corvettefahren unterlassen!
Ja, Reifendienst wechseln!
Den Reifen zu montieren dürfte nicht das größte Problem sein.
Das Aufpumpen ,um die Reifen auf der Felge springen zu lassen ist sehr schwer.
Da haben alle Probleme mit.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Dass die Montage der 335er schwierig ist, davon konnte ich mich im Oktober wegen einer Reifenpanne selbst überzeugen. Hat bei mir mehr als 30min gedauert.
Schliesslich wurde der Reifen "angewärmt".
Gruss Andreas
Wenn da keine Profis (im Reifen montieren) rangehen, klappt das nicht. Bei Manthey haben die den Reifen noch nicht mal auf die Felge gebracht. Ich musste 4 Reifendienste besuchen bis sich einer erbarmte. Aber nur, mit Freifahrtschein für eventuelle Kratzer an der Felge.
kann ich auch bestätigen, Reifen auf die Felgen kriegen geht noch, aber Luft dann reinzubekommen ist schon ein großer Akt.
es ist richtig, dass viele Reifenfirmen sich schwer tun, insbesondere die Runflatreifen mit einem angemessenen Aufwand zu montieren, d. h. auf das Horn springen zu lassen mit dem normalem Aufpumpen.
Die Montage geht wie folgt mit weniger Problemen:
1. Reifen über 8 Stunden in einem Raum mit mindestens tr +24°C durchwärmen lassen.
2. Wenn die Reifen nicht „springen“ wollen:
2.1 Spanngurt mit Ratsche mittig um den Reifen spannen. Hierdurch wird die Flanke etwas nach außen gewölbt und kann leichter auf das Horn springen.
2.2 Wenn das nicht zum Erfolg führt, kommt ein Reifenfülldruckbooster zum Einsatz. Wird eigentlich gebraucht, um Kradreifen zu montieren, die sich durch die Lagerung „zusammengedrückt“ haben.
Die Booster werden i. d. R. mit 10 bar befüllt. Durch das schnelle Öffnen des Kugelhahnes wird ein Druckpolster/ Druckstoss im Reifen erzeugt, der ausreichend ist, den Reifen für 1- 2 mm auf das Horn zuschieben. Das reicht dann aus, den Reifen über die normale Befüllung aufspringen zu lassen.
[Bild: 35481772pg.png]
Dieter L.
Der Spalt zwischen Reifen und Felge ist zu klein um den Booster zum Einsatz zu bringen.
Bei weniger als 1mm kann der nicht effektiv arbeiten.
Der Spalt muss mindestens 5mm sein.
Corvetteproject
Hallo Werner,
bei unserer C7 Z06 hat die Reifenfirma mit dem Booster die beiden hinteren Reifen P335/25 ZR 20 aufziehen können; vorher mit dem normalen Befüllen usw. keine Chance.
Haben mehrfach angesetzt und hatten letztlich Erfolg!
Dieter L.
Die Reifen sollten tatsächlich vorher auf 30 - 35° C aufgewärmt werden, dann gibt´s keine Probleme.
Ich lasse solche Sachen in einer ganz normalen Autowerkstatt machen, also kein "Reifenhändler" und die wussten das mit dem Aufwärmen schon.
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
  C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich Achim-Rüg 5 1.282 28.06.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  GM bekommt in USA Ärger wegen der A8 Probleme thocar 48 47.105 25.12.2023, 15:28
  Türöffner macht Probleme Markus.MG 3 1.552 22.08.2023, 15:59
  Reifen für die C7 GS/ Aktuelle Probleme Carlone 6 10.525 08.12.2020, 12:14
Letzter Beitrag: MikeG
  C7 hat Probleme mit der Hitze Adrian 4 5.506 11.08.2018, 08:21
Letzter Beitrag: Adrian
