GM bekommt in USA Ärger wegen der A8 Probleme
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...ation.html
Mal sehen, was dabei irgendwann rauskommt
Gruß Thomas
selbst wenn - es gilt dann wieder nichts für uns in Deutschland :-)
* Wer später bremst ist länger schnell *
- Conqueror of the Beast -
So isses - leider
Bin leider nicht ganz so fit in Englisch, um was gehts genau?
Gruss RainerR
RaRo
Probleme mit der A8 Automatik / Torque Converter (schütteln und rütteln beim Beschleunigen), in der Folge sollen Reparaturen erforderlich werden. Davon wurde hier ja auch schon vereinzelt berichtet.
Interessant übrigens, dass das Problem hier im Corvette-Forum nur vereinzelt behandelt wird. Im Camaro-Forum sind „gefühlt“ (es gibt auch eine nicht repräsentative Umfrage) 20 bis 30 % der AT-Fahrzeuge betroffen. Mit den höheren Verkaufszahlen des Camaros ist das m. E. kaum erklärbar.
Vieileicht liegt’s daran, dass Corvettes (vermutlich) nicht so häufig als Daily Driver eingesetzt werden wie Camaros, und daher nicht so schnell höhere Laufleistungen erreichen.
Laut US-Forum sind ca. 3 - 4 % der A8 Vetten betroffen. Überwiegend Baujahr 2016. Das ist natürlich eine Menge.
Die Probleme treten fast immer im Bereich bis 5.000 Meilen auf. Danach nur ganz vereinzelt.
Hier ein Zitat aus dem US-Forum:
"Even though there's certainly A8 transmissions out there with problems the issues are no were near as widespread as one would think from reading this forum, you just hear about practically every one here. There are thousands of A8s out there that are issue free! "
Also keine Panik.
Meine C7 hat die Torque Tube Transplantation schon hinter sich. Mal sehen, ob mein Torque Converter und das Getriebe halten.
Die Rütteln vom Getriebe kommt oft erst später.
Gruß Thomas
Scheinbar wird das neue Wundergetriebeöl so langsam an die Werkstätten ausgeliefert.
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...blems.html
(08.01.2019, 17:41)starbiker schrieb: Probleme mit der A8 Automatik / Torque Converter.
Das sind zwei unterschiedliche Baustellen, die man nicht vermischen sollte. Dort geht es nur um das Getriebe.
Edgar
  C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich Achim-Rüg 5 1.282 28.06.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Deutscher "Window Sticker" - derselbe wie in den USA? Stingray77 22 4.957 09.01.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Stingray77
  Türöffner macht Probleme Markus.MG 3 1.551 22.08.2023, 15:59
  TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 goec2468 5 8.320 16.12.2021, 23:39
Letzter Beitrag: goec2468
  Problem mit der Fahrzeugbeleuchtung an der C7 Chevyvette90 15 6.754 06.04.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Holli
