Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera
#81
Hut ab, Top-Doku!
Was lange wärt wird gut ... !
Sehr gute Arbeit Lars, und dann noch eine super Dokumentation. OK!
Ralf
Saubere Arbeit! Wie ist der Empfang mit der DAB Antenne? Mit meiner originalen ist es nicht so dolle... Deine Kamera hat hinten aber nen ziemlich kleinen Erfassungsbereich. Meine sieht genau so aus war aber von ebay für 15 Euro...
Hier die Variante ohne bohren
Danke, das ist eine super Doku! Yeeah!
Kannst du die Rückfahrkamera noch nach oben schwenken? Ich finde man sieht sehr viel Nummernschild. Wenn man das noch verschwenken würde, könnte man weiter nach hinten sehen.
Ich kann euch diese Kamera ans Herz legen https://www.amazon.de/gp/product/B01GPV7...UTF8&psc=1 zum preis Preis von 17€ . Ich habe diese vorne und hinten verbaut und bin von der Bildqualität begeistert . Die Kamera läst sich in eingebauten Zustand  in alle Richtungen  justieren . In meinem Wohnmobil habe ich eine Zenec Kamera verbaut die fast das 10 fache dieser Kamera kostete und von der Bildqualität nicht besser ist als diese.
Einbau ist unter 30min. gemacht mit Kabelverlegung bis zum Radio ohne Stoßfänger abzubauen  . Einfach denn Ausschnitt  neben der Kennzeichenbeleuchtung mit einer Feile leicht vergrößern und die Kamera sitzt 100%. Ich hatte noch nie ein Fahrzeug wo die Installation so einfach war wie in der C6 ein Traum für jeden Einbauer.
Gruß  Timo
Hi Timo, die Kamera ist bei Amazon nicht mehr verfügbar.
Wer ist der Hersteller ?
Die Rezensionen bei Amazon sind aber auch zweigeteilt...
super Anleitung und ein tolles Projekt. Hat mich animiert bei mir einen ähnlichen Umbau durchzuführen.
Hat eigentlich alles super geklappt bis auf ein kleines Problem. Ich bekomme die Lautsprecher nicht angesteuert.
Meine C6 hat kein Bose System.
Eigentlich sollte doch die RP5-GM11 wenn das Radio eingeschaltet ist und Saft auf die Lautsprecher gibt auch den Verstärker einschalten?
Oder habe ich hier einen Denkfehler oder etwas vergessen?
An der RP5-GM11 habe ich beide Anschlüsse ausprobiert , amplified und non amplified. Bei beiden kein Ton.
Wenn ich das Original Radio anklemme kommt sofort Sound aus den Boxen.
Der DIN Stecker liefert auch ein Signal. Habe mal einen Lautsprecher direkt angeschlossen und das funktionierte.
Auch der Audio Out Ausgang am Radio liefert ein Signal. Nur über die eingebauten Lautsprecher bekomme ich kein Signal.
Ich hoffe mir kann jemand den entscheidenden Tip geben.
Habe ein Tristan Auron verbaut.
Anbei mal ein Bild
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Und eine Nachtansicht
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Hallo lieber Corvettler,
ich geb hier auch noch ein bissl Input zu, da ich auch gerade so einen Umbau mache.
@Thomas: Die Ansteuerung des Boseverstärkers sollte meinen Infos zufolge über ein Weiss/Blaues Kabel erfolgen, dieses schaltet ihn ein und aus. Am besten mal Kontrollieren ob es mit demselben Kabel im Isostecker verbunden ist. (So war es zumindest bei meinem PAC OS2X Adapter)
Hier noch ein Link zu den einzelnen Funktionen der Kabel: https://content.abt.com/documents/65928/OS2X_manual.pdf
Noch ein kleiner Input für den Anschluss der Rückfahrkamera an die Rücklichter: Wenn ihr die Lichter hinten rechts rausnehmt, könnt ihr ein bisschen nach unten greifen und das Kabel, welches die Rückfahrlichter darunter versorgt, direkt anzapfen ohne dort ewas demontieren zu müssen. Sollte ein Hellgrünes und ein Schwarzes Kabel sein.
Wer sich an sein Radio danach noch einen guten Usbanschluss montieren will und Nichtraucher ist, kann zu soetwas greifen: https://www.amazon.com/gp/product/B072KG...UTF8&psc=1
Habe den Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole damit ersetzt.
Gruss,
Christian
  Head up Display C5 Jürgen 3 338 12.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Scharfe Nockenwelle - Einbau pandas11 5 907 23.05.2025, 16:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.027 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 3.083 09.11.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Tobi S
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 51.502 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
