Themen: 17
Potsdam
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2017, gelb
Kennzeichen:
P-
Baureihe (2):
Suzuki Hayabusa
Baujahr,Farbe (2):
K8 schwarz
Kennzeichen (2):
P-
Hallo Zusammen,
war mit meiner GS (km-Stand 32000) am Samstag im Oval am Lausitzring. Nach einigen Runden mit max. 290 km/h am Ende der Geraden war das Schalten vom 4. in den 5.Gang nicht mehr möglich. Gänge 3, 4, 6 ohne Probleme.
Motoröltemperatur lag bei 110°C.
Auf der Heimfahrt über die BAB dann wieder alles im normalen Bereich (Öl 75°C).
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Ich vermute zu hohe Getriebeöltemperatur?
Gruss Andreas
Themen: 72
Zitat:Hispeedfahrt
Hispeedfahrt, was ist das?
Interessant wäre eher die Angabe Getriebeöltemperatur!
Konntest Du die abrufen?
Themen: 17
Potsdam
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2017, gelb
Kennzeichen:
P-
Baureihe (2):
Suzuki Hayabusa
Baujahr,Farbe (2):
K8 schwarz
Kennzeichen (2):
P-
Das Kühlsystem ist Serie.
Die Getriebeöltemperatur lässt sich meines Wissens nicht im Display anzeigen, da jedoch die Motoröltemperatur gewöhnlich nicht höher als 75°C ansteigt vermute ich, dass die des Getriebes ähnlich hoch war.
Allerdings bin ich bisher auch noch nie ca. 20 min mit Vollgas unterwegs gewesen.
Themen: 72
den Umkehrschluss verstehe ich nicht....
Was hat die Motoröltemperatur mit dem Getriebe zu tun?
Der Motor ist vorne und das Getriebe ist hinten und wird links wie rechts von den heißen Auspuffrohren flankiert.
Hat die GS einen Getriebeölkühler?
Übrigens konnte schon die EU C5 die Schaltgetriebe-Öl-Temperatur anzeigen. Automatik sowieso.
Hat der General da wieder am falschen Ende gespart?
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Die EU / GS hat einen Getriebeölkuhler.
Schalter= keine Anz.für Getriebeöltemp
Autom.= hat Anzeige zu 99%
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 17
Potsdam
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2017, gelb
Kennzeichen:
P-
Baureihe (2):
Suzuki Hayabusa
Baujahr,Farbe (2):
K8 schwarz
Kennzeichen (2):
P-
Testoval Lausitzring:
Länge: 5,8 km
Neigung (max.): 49 Grad
Breite (max.): 24 m
Längste Gerade: 2.220 m
die Steilkurve ist bis 160 km/h zugelassen
Themen: 53
was ist denn passiert, wenn du vom 4. in den 5. schalten wolltest?
Hat es dann fürchterlich gekratzt?
André
