Motor 1969
Hallo C3 Freunde,
gab's 1969 einen 454iger BB?
Dieter
The Big-Block was expanded again, for 1970, to 453.96 cubic inches (7.4 L), with a 4.250 in (108.0 mm) bore and 4 in (100 mm) stroke.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_...engine#454
... passion & pain to power. I'll be back soon King
dumdidum
Kann man eigentlich mit JA beantworten, da der 454er schon Ende 1969 in der 70er Modelreihe verbaut wurde.
Waere die Frage zpezifischer, also z.B. " Gabs in der 69er Modellreihe einen 454 " dann waere es eher ein NEIN.
mfG. Günther
ok, vielen Dank
Was suchst du den / Obs eine 69er mit 454er gab oder obs einen 69er 454er gibt.
Die 454er Motorbloecke konnen schon ab Juni 69 datiert sein, vielleicht noch frueher.
mfG. Günther
Zitat:454er Motorbloecke konnen schon ab Juni 69 datiert sein, vielleicht noch frueher
Das hiesse, dass Tonawanda nicht vom Union-Streik betroffen war und schon auf Vorrat produzierte?
Grübeln , ..........
Guter Einwand. Aber es ist doch so, dass Motoren bis zu 3 Monaten vor dem Produktionsbeginn des Autos hergestellt wurden ( Gussdatum ). Und ob der Strike gewusst war und den Motorenproduktionsbeginn somit beeinflusst hat, wäre interessant zu wissen.
mfG. Günther
Habe etwas gesucht im Netz und habe eigentlich keinen GM Arbeitsstrike fuer Ende 69 oder Anfang 70 gefunden.
Grosse Strikes waren im April 69 und Sept 70.
Da aber die 70er Vette erst ab Ende Februar verfuegbar war, werden die 454er Motoren wohl auch erst ab Ende 69 gefertigt worden sein.
Nehme also das Juni 69 zurueck und verlege das auf um November 69 .
hat jemand detaillierte Infos hierueber ?
mfG. Günther
Moin Allerseits,
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich mir vor einiger Zeit eine 69er C3 gekauft hatte, die ich zur Zeit restauriere. In dieser C3 war ein 350er Motor eingebaut. Ich würde aber lieber einen 454er Motor einbauen wel mir die Laufkultur besser gefällt. M.E. wurde 69 aber nur maximal der 427er Motor verbaut.
Ich denke, es ist aber kein wirkliches Problem, wenn ich trotzdem einen 454 BB einbaue.
Dieter
  Tachofolie MPH to KMH für C3 1969 schmalere 11 588 Gestern, 18:04
Letzter Beitrag: schmalere
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.657 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.631 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.653 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.219 30.07.2025, 10:41
