Kofferraumdeckel öffnet schlecht
die dinger wurden nicht geliefert. scheint wohl zu gefährlich zu sein solche gasdruckdämpfer zu transportieren.
gibt es eine adresse in Deutschland die sowas vertreibt?
ich finde weltweit preise zwischen 15 und 30 euro pro dämpfer. in der schweiz wollen sie 100 pro dämpfer. :(
danke martin
Molle natürlich !
Ein Beitrag über dir Zwinkern
André
habs nochmal probiert, vielleicht klappts jetzt. sonst werde ich molle anschreiben
danke dir!
Paßen die vom Twingo auch in ne C6 o. nur C5 ??
Hallo,evtl würde sowas auch reichen.
https://www.corvettemods.com/C5-C6-Corve..._4978.html
habe nun die neuen gasdruckfedern bekommen aber das hat nicht geholfen.
die lösung war simpel. es hat eine feder die über einen metallarm den deckel hochdrückt. das metallteil drückt von unten auf den metallhaken den man am deckel sieht.
da ich meine erklärungen meist selber nicht verstehe, n zweiter versuch:
nehmt die hintere kofferraumverkleidung raus um den schlossmechanismus zu studieren, dann versteht ihr was ich mit metallarm gemeint habe.
nun habe ich da etwas drumherum gebastelt, dass es den deckel etwas weiter nach oben drückt. und passt.
die rote feder von einem der vorschreiber würde das problem auch lösen aber den scheiss von amerika bestellt für n halbes vermögen geht gar nicht...
Hallo Martin,
Was hast du genau mit der Feder gemacht? Ich habe dasselbe Problem :-(
Vielen Dank
Mike
was übrigens auch noch passieren kann, der Arm der den Hacken hochdrückt hat oben ei Kunststoffelementdrauf, damit nicht Metall auf Metall knallt.
Das geht auch mal gerne kaputt, könnte sich natürrlich auch mal irgendwo festsetzen.
Das Schloss zu ölen brinkt natürlich auch was ...WD40 ist kein gutes Öl :-P
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 9 1.924 09.08.2024, 10:10
Letzter Beitrag: Agent 003
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 2.391 12.04.2024, 21:02
Letzter Beitrag: lanz1810
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 3.968 28.08.2022, 16:03
  C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt Nico EF 23 18.918 22.05.2020, 23:48
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Heckklappe öffnet von selbst SpiegelbildXD 2 2.478 11.07.2019, 23:00
Letzter Beitrag: SpiegelbildXD
