Resto 66er BB
Auf welche statische Kompression kommst du damit ? 11,5 :1 ?
mfG. Günther
mfG. Günther
Er ist noch nicht fertig. Gemessen hatte er gestern 10,7:1. Jetzt will er nochmal 0,7 mm vom Block abnehmen und dann die Kolben so bearbeiten, dass 11:1 rauskommt.
Ich sollte halt auf etwaiges Klopfen achten, falls ich mit Unterdruckfrühverstellung fahren möchte. Die Empfehlung ist, die Zündung auf 32° einzustellen, mit mindestens 16-17° im Leerlauf.
Um bei den lauten Auspüffen das Klopfen zu hören, hat er mir einen "Oldschool-Klopfsensor" empfohlen: Einfach ein dünnes Kupferrohr an einen Zylinder befestigen und es nach innen leiten. Dann würde man die Klopfneigung deutlich hören.
Grüße,
Tobias
Dann bin ich mal gespannt, wie du das machen willst mit dem Rohrhoeren , da man Klopfen erst bei hoher Leistungsforderung in einem hohen Gang bei niedrigen Umdrehungen waehrend der Fahrt erfaehrt.
Dazu an einer Mauer ( oder Tunnel ) eben Vollgas geben und hoffen, dass man keine Murmeln in ner Blechdose rasseln hoert.
11 :1 ist gut fahrbar mit 98er Oktan Super +. Ist aber auch abhaengig von der dynamischen Kompression, also der Nockenwellenuebrschneidung.
mfG. Günther
Motorraum und Unterboden fertig.
[Bild: 24617387ca.jpg]
[Bild: 24617398mx.jpg]
[Bild: 24617401pv.jpg]
[Bild: 24617402pi.jpg]
Ganz schön viel Rot :grübeln:
cu.Ulli
Ps.irgend wie gehen die Smilies nicht
[Bild: 24178099tx.jpg]
Ich weiß ja, dass das nicht die Lieblingsfarbe der Mehrheit hier im Forum ist.
Im Motorraum kommt viel schwarz und alufarben dazu, da sieht das schon wieder anders aus. Und am Unterboden habe ich
die Verstrebungen vom Rahmen etc., so dass da auch nicht mehr so viel rot zu sehen ist.
Grüße,
Tobias
In einem roten Motorraum täte Orange nicht gut aussehen.
Rutscht aber halt so in die Show&Shine Ecke ab. Mal sehen was raus kommt.
Langsam sind wieder Fortschritte zu berichten bei der Montage des Motors.
Zunächst ein paar Bilder vom Wuchten.
Externes Wuchten der Welle mit Bobweights, Flywheel und Balancer:
[Bild: 24790823mu.jpg]
Die im ersten Schritt festegestellte Unwucht:
[Bild: 24790831nc.jpg]
Grüße,
Tobias
Hier noch ein paar Daten von den ganzen Rahmenbedingungen mit den Gewichten:
[Bild: 24790883re.jpg]
Dann die Durchläufe beim Wuchten:
[Bild: 24790892rn.jpg]
Und am Schluss nochmal mit der Kupplungsdruckplatte gewuchtet:
[Bild: 24790900pc.jpg]
Grüße,
Tobias
Beim Zusammenbau kamen dann weitere Pfuschereien vom Frankie zu Tage.
Beim dritten Zylinder wurde wohl vergessen Platz für die Strokerwelle zu schaffen:
[Bild: 24790938pv.jpg]
[Bild: 24790943bs.jpg]
  Resto C2 Cabrio 1963 CF 11 3 693 16.08.2024, 22:29
Letzter Beitrag: CF 11
  66er Vergaser undicht und ausgeleiert Yogibär 5 2.577 09.04.2023, 12:09
Letzter Beitrag: Yogibär
  Drosselklappe rechter Krümmer bei 66er 427 Jan Marin 10 4.291 04.08.2021, 23:42
Letzter Beitrag: daabm
  Kauf C2 L72 427 BB 66er Coupe Jan Marin 21 19.201 04.01.2021, 09:13
  C2 Türdichtung nicht für 66er? Maverick1964 16 12.052 20.07.2020, 18:40
Letzter Beitrag: Hermann
