Themen: 101
Baureihe: C4 ZR-1
Baujahr,Farbe: 1995 Torch Red
Kennzeichen: FZ ZR 1
Baureihe (2): 2001 Pewter(Zinn)Metallic
Baujahr,Farbe (2): C5 Cabrio LS1 6 Gang
Kennzeichen (2): HR G 8
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Immer wieder eine Scherenbühne.
Beweglich, keine Säulen, kannst die Türen öffnen. Kannst drüber parken. Die Höhe stellt beim überfahren kein Problem dar. Mirko du weist ja wie tief meine vorne ist. Arbeiten untendrunter kein Problem, sitzend auf dem Rollbrett.
Grüße Goldi
Themen: 29
Baureihe: C4 Convertible
Baujahr,Farbe: 1990,schwarz
Kennzeichen: ESW-C4
Hallo ihr beiden,
ich tendiere auch sehr zu einer Scherenbühne, allerdings Doppelschere -- also 2m Hubhöhe, sowas hier:
Mich verunsichert halt, dass um mich rum alle von den Doppelsäulen schwärmen, die mich einengen, wo ich die Arme auch bei Arbeiten am Schweller stören, wo ich die Türen nicht vernünftig aufbekomme, wo dann mitten im Raum die Säulen rumstehen, wo ich erstmal fast nen Kopfstand machen muss um die blöden Arme ja an die richtige Stelle zu bugsieren...
Ich arbeite seit längerem auf Säulenbühnen, und ehrlich, einfach rauf fahren und hoch (okay, noch nen Brett untergelegt an den Wagenheberaufnahmen) find ich mega geil. Was ich jedesmal für nen Tanz mache, wenn ich mal die Vette hoch hebe...
Viele Grüße, Mirko
P.S.: Sorry für OT
Themen: 101
Baureihe: C4 ZR-1
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Zitat:Original von cooper
Hallo ihr beiden,
![[Bild: 12_1.jpg]](https://www.twinbusch.de/images/product_images/popup_images/12_1.jpg)
Viele Grüße, Mirko
P.S.: Sorry für OT
Kannst gern mal vorbeikommen und ausprobieren.
Grüße Goldi
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Die Doppelschere habe ich als etwas wackeliger kennengelernt.
Ich habe ebenfalls die bauliche Gegebenheit, daß ich nicht höher als 1 m heben kann, da sonst das Auto oben anstößt.
Ich finde es auch gar nicht unangenehm, unter dem Auto liegend zu arbeiten als immer über Kopf und im Hohlkreuz. Naja, und die Säulen finde ich in Werkstätten immer im Weg.
Ich habe allerdings die Nußbaum Sprinter gekauft. Die ist zwar teurer aber noch fetter, stabiler und robuster. So sind z. B. die Rampen "feuerverzinkt", nicht nur lackiert. Das ist deutlich haltbarer.
Das
Thema Hebebühne hatten wir ja noch woanders. Z. B. https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=12254&sid=&threadview=0&hilight=welche+hebeb%FChne&hilightuser=0&page=1
Ralph
Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977, Dark Red
Baureihe (2): C4 Geiger Breitbau
Baujahr,Farbe (2): 1991, Black
Baureihe (3) : C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe (3) : 2011, Cyber Grey
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Hallo Leute,
viel ist nicht passiert, aber dennoch ein Update.
Meinen Termin beim TÜV visiere ich so in ca. 2 Wochen an.
Ale notwendigen Arbeiten sind fast erledigt.
Das mit den Auflagepunkten und der Hebebühne habe ich nochmal gecheckt.
Die Gummiblöcke drücken sich nur minimal ein. Ca. 2mm. Also keine Gefahr zu den Schläuchen und Röhren darüber.
Habe jetzt die lackierten Alu-Schutzbleche für die vordere Blattfeder wieder angeschraubt.
Da eine Schraube fehlte, musste ich erstmal passenden Ersatz besorgen.
Da meine C4 hinten mindestens 3 cm höher stand als vorne, habe ich mir längere Schrauben besorgt, um sie hinten etwas abzulassen.
Verbaut waren welche der Festigkeitsklasse 9.8. Habe jetzt welche der Klasse 10.9 gewählt. Das entspricht ca. Grade 8.
Meines Wissens gehören die da auch rein.
Die alten sahen auch schon etwas angegammelt aus.
Hier die neuen. Länge 240mm
Habe leider keine verzinkten in der Festigkeitsklasse gefunden, darum habe ich sie mit Zinkspray und Schwarzen Lack behandelt.
Die alten waren unbehandelt.
Für den Einbau gibt es reichlich Anleitungen im Internet, sofern man sie benötigt.
Wichtig auf jeden Fall nicht die Spannung in der Blattfeder unterschätzen.
Eingebaut sieht das dann so aus.
Themen: 22
Baureihe: C3
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Habe dann noch gesehen, dass im hinteren Y-Rohr der Auspuffanlage 2 11mm Löcher gebohrt waren.
Ich schätze mal wegen des Sound.
Ich war mir nicht sicher was der TÜV Dazu sagt, darum habe ich sie verschlossen.
Dazu habe ich mit dem Gewindeschneider 12mm die Löscher ein wenig geweitet und zwei 12er Schlossschrauben eingekürzt.
Dazu noch zwei Kupferscheiben, damit es dicht ist.
Und eingeschraubt.
Da sollte der TÜV jetzt nichts sagen können.
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Apropos TÜV, mach mal Deine PN (persönliche Nachricht) auf, die da schon eine Woche schlummert.
Themen: 22
Baureihe: C3
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Ups, sorry Axel. Schon erledigt.
Themen: 22
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
ich würde die 12er Schrauben noch mit einem Schweißpunkt versehen. Wenn die sich evtl. bei hoher Geschwindigkeit losvibrieren, möchte ich nicht in der Nähe sein, wo die einschlagen.
Gruß, Andre'
Themen: 22
Baureihe: C3
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Hallo Andre,
guter Hinweis. Kann man natürlich machen. Trift aber eigentlich auf alle Verschraubungen zu und sei es nur die Ölablassschraube. Die wird ja auch nicht angeschweißt. Ich dachte eigentlich die Kupferscheibe wird schon für einen gleichmäßigen Andruck sorgen und ein mögliches Losvibrieren verhindern. Da ich ein Schweißgeräte habe kann ich aber auch noch einen Punkt setzen.
