Bremssättel überholen
#91
Und das steht zur Montage bereit, wenn also jemand Interesse hat : Jetzt ist die Farbe noch wählbar Prost!
[Bild: 24299613zi.jpg]
[Bild: 24299630mj.jpg]
Soooo, zu spät für Farbwahl dumdidum
[Bild: 24313487lz.jpg]
[Bild: 24313502ht.jpg]
silber geht immer
was willst Du eigentlich haben für die schicken DInger?
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Weiß ich noch nicht genau, muss mal nachsehen was so ein überholter Satz normal kostet Grübeln
Andere Seite ist auch fertig Zwinkern
[Bild: 24377165hk.jpg]
Endlich wieder ein paar Alte zum Überholen Zwinkern Engel
Diesmal Hinten
[Bild: 24645591dg.jpg]
[Bild: 24645566ny.jpg]
Hallo Leute,
hat schon mal jemand die Bremszangen gestrahlt und pulverbeschichtet? Temeraturfest sollte das pulvern sein! Man müsste nur die Kolbenflächen dicht machen damit diese nicht beschädigt werden!
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Ich kram den hier mal raus weil ich eine Frage zur Überholung der Bremssättel habe. Läßt sich im eingebauten Zustand erkennen ob die Sättel eine Lippen- oder eine O-Ring Dichtung haben? Und sind die Kolben gleich? Oder müssen/sollten die Kolben auch gewechselt werden? Ich bin gerade am überlegen was ich bestellen muss.
herausnehmen wollte ich die Kolben erst nach dem lackieren, damit kein Lack auf die Gleitflächen kommt.
Eine Seite ist am suppen... deswegen ein mal richtig überholen.
[Bild: ibe69zls.jpg]
[Bild: ddwokp6r.jpg]
Gruß Kai
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.  OK!
Nein, im eingebauten Zustand nicht erkennbar.
Die Kolben für Lipseals und O-Ring Dichtung unterscheiden sich im Einstich.
Mit Einstich meinst du die Form der Nut der Dichtung am Bremskolben richtig?
Dann muß ich mal schauen ob ich irgendwo ein Komplettsatz mit neuen Kolben finde. Bisher habe ich nur als Überholungssätze die Gummis gefunden.
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 3.402 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 7.902 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 1.137 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 954 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 10.281 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
