Original Radio mit moderner Technik
Tolles Projekt, das wäre auch noch was für meine 69er. Dafür
Grossen Respekt !!!
Gruss Adi
...hier noch ein Video Yeeah!
https://youtu.be/_dnKi_BLTQU
PS
die Lautstärkeerhöhung wird in dem Video nicht richtig dargestellt - sind aber 2x8W sinus Feixen
Grüße,
Strippe
Wenn im Radio gescheite Musik kommen würde hätte ich das auch so gemacht.
Abgesehen vom Verstärker, 8Watt pro Kanal macht zwar mehr Krach als man vermuten würde, aber beim Conrad gibts schon ein fertiges Modul mit 35W pro Kanal, das ist das was Autoradios standardmäßig schaffen, bedingt durch die 12V Versorgungsspannung.
@zündler
du meinst 35W übertönen den V8-Sound? Augenrollen
Eher nur dann, wenn auch fette Boxen in den Kofferraum installiert werden. huahua huahua huahua
Und das Originalradio hat bestimmt nicht 35W gehabt. Augenrollen
Grüße,
Strippe
Natürlich nicht, das originale hat nur ca. 6 Watt Mono gehabt. Was aber wie gesagt von der Lautstärke nicht so wenig ist.
Bei mir reichen die 70Watt um den Motor bei normaler Fahrweise zu übertönen. Die Windgeräusche sind dabei fast genauso laut. Wenn man Gas gibt ist natürlich nix mehr mit Lala aus den Boxen.
Zitat:Original von Strippe
@zündler
Nicht fette Lautsprecher, was das auch immer sein mag, sondern von Vorteil sind Verstärker mit einer niedrigen Ausgangsimpedanz, da diese Verstärker Lautsprecher mit 2 oder 4 Ohm mit hohen Stromstärken versorgen können.
Edgar
...eigentlich war der Thread als kleine Anregung gedacht, etwas aus defekten/nicht reparablen Original-Radios zu machen, um den Original-look zu erhalten.
Die Hascherei nach Ultrahochleistungsendstufen und Lautsprecher mit niedrigster Impedanz (@Maseratimerlin - ich glaube, ich kenne mich da bestens aus) ist nach meiner Meinung nichts für die Corvette sondern eher etwas für aufgepimpte Golfs o.ä.
Ich bin halt ein Original-Fetischist und das wird auch so bleiben.
Matthias
Grüße,
Strippe
Der Ansatz dieses Threads ist gut, ich hab selber ein solches umgebautes Originalautoradio in meiner C3.
Über den Rest des Postings könnte man lange diskutieren, gehört hier aber nicht hin.
Edgar
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 9.790 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 8.721 09.09.2022, 10:29
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.214 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Ersatzradio fürs Original mit Bluetooth? (1978) Daniel-NRW 6 3.360 22.05.2021, 08:47
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Radio: Steuerkabel für Endstufe Landarzt 11 4.323 28.03.2021, 19:10
Letzter Beitrag: Landarzt
