Automatik Getriebe reagiert verzögert.
Hallo Leute,
und schon wieder spinnt meine Vette, und ich muss euch noch einmal bemühen.
Meine Vette hat ein Automatik Getriebe, das Probleme macht.
Wenn ich den Motor starte, nimmt das Getriebe einfach keine Fahrstühle an, es dauert 5-10minuten bei laufenden Motor bis das Getriebe einen Gang annimmt.
Ich schalte alle Gänge hoch und runter, und nix passiert.
Und nach einiger Zeit spricht das Getriebe an.
Aber wenn erstmal ein Gang drin ist, geht alles einwandfrei und ohne Probleme.
Ölstand im Getriebe ist OK.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
VG
Kai
Hannover Scorpions ist mein Verein!
Hast du mal den Unterdruckschlauch überprüft, der läuft seitlich am Motor, Fahrerseite rechts in das Getriebe. Ob der richtig angeschlossen ist, dicht ist, etc.?
Rosty
Moin,
ja die Unterdruck Dose hab ich auch im Verdacht gehabt!
Aber es sind alle Schläuch soweit in Ordnung und sind auch da wo sie hingehören!
Aber danke für den Tipp, ich prüf das noch mal!
Die ganze Unterdruck Sache an der C3 ist ja nicht ohne!
VG
Kai
Wie sieht es mit dem Ölstand im Getriebe aus und wann wurde zuletzt mal
der Filter erneuert?
Möglicherweise ist auch was im valve body verstopft oder die Pumpe ist verschlissen,
so das nicht mehr genug Steuerdruck aufgebaut wird .
Ein fachkundiger Getriebe-Spezi könnte sowas messen.
Weiss der Bauer keinen Rat, nimmt er Draht.
Hast Du den Unterdruckschlauch abgezogen und genau untersucht ? Ich hatte letztens einen kleinen Riss, den man so gar nicht gesehen hat
Der unterdruckschllauch ist echt noch sehr gut!
Im der techni vom Getriebe kenne ich mich garnicht aus.
Aber das Öl und der Filter sehen sehr neu aus, das Öl stinkt auch nicht, es ist schön Rot und klar.
Den Ölstand habe ich im warmen Zustand bei laufenden Motor in getriebeposition P gemessen, ist das so richtig?
Es ist etwas zufiel Öl drin!
Gestern und heute ist die Ziege wieder 1a gelaufen ohne Murren hat sie jede Stufe augenblicklich angenommen.
Weiber dumdidum
Dann lass es wie es ist. Sporadisch auftretende Zickereien gehören zu den Ladies Engel
Die Mechanik des Wahlhebels bis zum Getriebe hast Du auch schon auf loose Teile oder ähnliches geprüft ?
Hi Frank,
Ich hab den Mitteltunel schon mal untersucht, gefunden hab ich nicht wirklich was.
Hast ja recht, mit den Zickereien muss man leben(ist wie in einer guten Ehe)aber am Sonntag war das schon etwas nervig, ganze 20min hat sie rumgezickt Motzen
Naja, hab jetzt ein paar punktete die ich untersuchen kann, und der nächste Regen kommt bestimmt.
VG
Kai
Der Modulator (am Ende vom Unterdruckschlauch am Getriebe rechts) könnte auch der Übeltäter sein. Guckst Du:
https://www.summitracing.com/int/parts/bmm-20234
Gruß Matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Modulator hätt ich noch einen dumdidum
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.281 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 2.433 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 5.547 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
  Shifter für Automatik Gattling 6 3.426 14.03.2023, 23:44
  Corvette C3 1973 Automatik halikarnas07 4 2.901 11.02.2023, 01:11
Letzter Beitrag: halikarnas07
