A-Arm Lager schnell tauschen
Ich wundere mich auf dem Weg zur Schottlandtour warum das Auto plötzlich so unangenehm nach Links zieht.
3500km später ist es jetzt offensichtlich: Eines der oberen A-Arm Gummis hat sich aufgelöst, der A-Arm ist vorne jetzt 3-4mm nach innen gerückt dadurch.
Natürlich muss das mitten in der Saison passieren.
So jetzt, wie bekommt man das am effizentesten getauscht?
Es ist natürlich die linke Seite, Lima und Servopumpe müssen weg, ggf. noch die Halterungen und hoffentlich komm ich am Krümmer vorbei, das sieht eng aus.
Die Feder kann ich ja drin lassen oder? Ich lege einfach einen Klotz unter den unteren Querlenker.
Dann noch den Kugelkopf vom Radträger ausdrücken und schon kann man den A-Arm rausnehmen.
So hab ichs mir jedenfalls gedacht. Sonstige Hinweise willkommen.
Alternative wäre einfach den Küher raus zu nehmen, dann kommt man von vorne an das Gummi dran und kann es mit dem Auszieher rausholen. So hab ich das mal unten gemacht. Aber das hintere Gummi sieht auch nicht mehr ganz neu aus, daher lieber den ganzen A-Arm rausholen.
Eigentlich wollte ich den Querlenker gleich mal neu lackieren lassen wenn das fällig ist, aber so wird das nix, Auto muss in 2 Wochen wieder einsatzbereit sein.
Lima muß weg, bei der Servopumpe hat es bei mir gereicht, sie zu lösen - ging dann weit genug weg, um die A-Arm-Achse über den Stehbolzen zu kriegen. Das mit dem Klotz drunter sollte auch passen, hast dann halt keinen Zug auf dem Kugelgelenk - was es ein ganz klein wenig einfacher machen würde Feixen
Dürfte bei Deiner Erfahrung in einer halben Stunde auszubauen sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Markus,
sicher bist Du schon fertig ...... aber
Die mitgelieferten 4 Stahlhülsen hatten bei mir auch 4 verschiedene Längen. Das Anpassen wird im eingebauten Zustand schwierig. Polybuchsen sind eine gute Wahl.
Wir haben das bei einer 78er mal im eingebauten Zustand gemacht. Mit Hammerschlägen auf die Mutter hatten wir nichts erreicht, da habe ich mir ein Zieheisen gebaut, um die beiden Schrauben (an denen die Shims sind) rauszuziehen. Dann hat man mehr Platz um den A-Arm rauszubekommen. Die Schrauben haben unter dem Kopf eine Rändelung und werden nur REINGESCHLAGEN, also nicht versuchen sie rauszudrehen.
Viel Erfolg
Gruß Matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Ich habe noch schnell ein Bild vom " Special Tool " gemacht.
[Bild: 22437243mz.jpg]
Vielleicht hilft es ja mal jemandem.
Gruß Matze
Hallo-gruen
Danke, ich hoffe dass ich die Schrauben im Rahmen drin stecken lassen kann.
Ist ja genau das selbe wie an den Trailingarms, dort sind auch solche drin.
Ich werde mal auf die Uhr schauen, aber 30min bezweifle ich Zwinkern
Ausgebaut wird auch erst wenn ich das Ersatzteil habe, und bei der Affenhitze im Moment mach auch erstmal andere Dinge dumdidum
Das klingt nach einem vernüftigen Plan!
Ich kann Dir das Zieheisen ja zum Solitude Revival mitbringen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Matze
Hallo-gruen
Stimmt, das hilft bei wenig Platz. Robert hatte die damals mit Hilfe von C-Klemmen und passenden Stecknüssen ausgedrückt - ich weiß nicht, ob bei Dir dafür genug Platz ist.
Und jetzt geh ich in den Keller, abkühlen Prost!
Viele Grüße, Martin
18436572
Lagerbuchsen für oben oder alternativ einen A-Arm als Ersatz (Austausch) habe ich da.
TEST TEST TEST
Ich habe vor ca. 2 Jahren die A-Arme bei meiner Corvette gemacht. Oben wie Unten, Links u Rechts.
Und letzten Winter bei meinem Oldsmobile. Ich würde dir empfehlen die Bolzen, an denen die Oberen Dreieckslenker angeschraub sind, raus zu nehmen.
Bei der Corvette gings mit hängen und würgen vorbei. Beim Olds habe ich mir kurzfristig aus einer passenden
Sechskantschraube/Mutter kombination ein kleines Abdrückwerkzeug gebaut. Bolzen mit WD40, rostlöser, o.ä.
eingesprühen+wirkenlassen. ( von beiden Seiten)
Hab dann die Kombi zwischen Krümmer und Bolzen geklemmt und dann etwas druck aufgebaut. Ein kurzer " Knack" und der bolzen ging raus. Sonst wäre es eine längere geschichte geworden.
Dann musst du die Dreieckslenker nur noch nach oben rausheben. Und beim Einbau verkratzt du dir nichts.
Willy
Passt schon. Hatte oeber und untere Gummis an Ort und Stelle rausgebohrt und durch Polys ersetzt. Hatte nicht mal die Kugelgekoepfe losgebrochen.
mfG. Günther
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 1.453 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.653 21.09.2023, 09:23
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 2.468 19.08.2023, 00:48
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.612 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 3.226 09.11.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
