Navigation während Fahrt bedienen
Zitat:Original von slotracer
hi,
das hättest Du Dir sparen können , wenn Du die Handbremse mit einem Zacken einrasten lässt kannst Du auch während des Fahrens programmieren .
Mfg.
Kannst Du mir sagen, warum dann das Thema schon so alt ist und immer weder umgesetzt wurde, wenn das mit der Handbremse funktionierte?
Bei mir kann ich lediglich das Verdeck bei Fahrt bedienen, wenn ich die Handbremse eine Raste hochziehe.
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Zitat:aber mit Zerschneiden Deines Kabelbaums.
Ja, nur 1 Ader, nicht den ganzen Kabelbaum,
ist m.E. einfacher als aus dem Stecker einen Pin rauszulösen,
eben jeder so wie er will,
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich finde das ist eine saubere Lösung, kein Grund "loszuhaten".
Ich für meinen Teil wusste nicht, dass es dafür eine Lösung gibt.
Gruß, Mathias
Gut zu wissen Udo,bei nächsten Treffen bringe ich ein Seitenschneider mit so will ich das auch mit der einen Ader.
Gruß Thomas
ok, kein Problem, aber vorher Mittelkonsole ausbauen und Navi nach vorn rausziehen,
Udo
Hallo Stefan,
saubere Umsetzung! Dass das Thema bekannt ist, ist klar; dass Stefan seine 3 übergebliebenen Teile anbietet (mit Anleitung!) ist sicher für den ein oder anderen interessant, der technisch nicht so versiert ist. Ich finde das gut.
Meine Frau findet es gut, dass ich während der Fahrt keine Adressen eintippen kann Feixen
hier ist das Video der Bedienung während der Fahrt
Edgar
Du hast es nicht begriffen. Da wird nicht gelötet, sondern ein Delphi-Stecker aus dem Steckergehäuse entriegelt und ein neuer mit angefertigtem Kabel eingesteckt.
Beim Durchschneiden des sehr kurzen Drahts musst du dann zwei Quetschverbinder aufquetschen. Wenn du dabei einen zerstörst, wird es schon sehr knapp mit einem zweiten.
Aber jeder wie er mag. Ich habe hier nur meine 3 Teile, die aus einer Mindestabnahme herrühren als Hilfe angeboten und werde scher nicht reich davon, sondern gebe sie zu Selbstkosten ab.
Aber einige haben mir ja gleich gesagt, ich solle hier nichts mehr schreiben, weil immer irgendwo ein ganz Schlauer aus dem Busch gesprungen kommt.
Zitat:Da wird nicht gelötet
wer will denn löten???
Es geht überhaupt nicht gegen Dich.
Jeder kann schreiben hier was Er denkt und es gibt immer nicht nur einen Weg Lösungen zu finden, nicht mehr und nicht weniger.
Und jeder kann frei entscheiden welcher Weg gewählt wird.
Udo
Udo
[QUOTE]Da wird nicht gelötet
Jeder kann hier dazu schreiben was Er denkt und es gibt immer nicht nur einen Weg Lösungen zu finden, nicht mehr und nicht weniger.
Udo
Udo
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 119.939 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 4.154 29.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Beifahrerfenster fährt nach Türschließen nicht wieder hoch Tasten 5 4.597 10.01.2023, 21:31
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 4.707 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
  Touch Sreen von Navi lässt sich nicht bedienen Klausx 14 11.093 18.08.2019, 22:18
