Front Bumper (CB)
Ich wüsste wo man fragen könnte, aber nicht ob der das dann auch versuchen würde.
Bei so einer geringen Verformung dürfte der Chrom das noch mitmachen.
Schaut euch mal den Bumper von unserem Pfälzer Lieblingsheizungsinstallateur an,
der war ja komplett umgebogen.
Und bevor ich da was säge und umschweiße würde ich es erstmal mit warmmachen versuchen.
Das Ding wurde doch eh aus einem geraden Stück gebogen, das müsstes es sogar mögen wieder nen cm zurück gebogen zu werden.
Chris
geh mal zu einem Carrosseriebauer und mach reib ihm das mal so unter die Nase mit: Auftrennen, zuschweissen, verschleifen und neu Verchromen.
Dann weisst du was du rechnen musst, aber die sollte dann genau auf deine C3 passen.
Zudem hast du dann einen Vergleich zu einer neuen die eben evtl. wieder nicht passen würde.
Ich würde das auf jeden Fall so machen und für einen Carrosseriebauer dürfte das kein Problem sein.
Viel Glück.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Markus
Wärmen bei Chrom kommt nicht gut.
Auch das Biegen würde ich, in verchromten Zustand, lassen.
Das Teile wurde ab Werk erst gebogen und dann verchromt, alles Andere wäre Blödsinn, sorry.
Fragen kostet noch nichts, darum mein Vorschlag.
Chris wird das schon machen dass es dann passt.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hier mal ein Photo damit man das besser verstehen kann ...
[Bild: 21841019wn.jpg]
Gruß Chris
Chris
Das sieht schon ziemlich verbogen aus. Der Winkel gegen Innen verjüngt sich zu der Plastickfront. Dies wiederspiegelt auch so wie der Chrompumper verbogen ist.
Vielleicht lässt sich das mit Biegen sogar lösen, aber ob das ohne neu Verchromen dann geht, ohne das der Chrom an der Stelle aufplatzt, das kann man so nicht sagen.
Mach mal das was Markus vorgeschlagen hat, das wäre sicher die günstigste Variante, aber mit Wärmen nur wenn du sowieso neu Verchromen möchtest.
Viel Glück.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Ja, werde ich mal mit biegen versuchen. Frag mich aber ob die Aufnahmen für die Schraubenverbindungen darunter nicht leiden und sich ebenfall verbiegen ..
@ Markus - Magst Du mir den Kontakt per PN schicken?
Danke!
Gruß Chris
Chris,
für mich sieht das so aus, als wenn die Stossstange falsch montiert wurde. Grübeln
Eventuell stimmt mit den Haltern derselben etwas nicht.
Wenn der bumper näher an die Karosse kommt, scheint es dann zu passen.
Sieht jedenfalls auf Deinem Bild so aus.
Gruss Uli Hallo-gruen
Leider nicht Uli. Die Ecken links und rechts passen perfekt ...
Gruß Chris
Zitat:Original von gimli
ich habe da einen kleinen, kosmetischen Mangel. Die Chrom-Stoßstange passt so gar nicht
an die Front der C3. In der Mitte habe ich ein "Spaltmaß" von bestimmt 3 cm. Die Seite passen ganz gut.
Also Originale passen immer, es sei denn sie wurden verformt oder sind Repro- Produkte.
Ein paar Bilder als Beispiel.
Gruß Andreas
2te
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.861 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 1.919 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 964 21.05.2023, 13:00
  Front Sway Bar BB 15/16 C3-Micha 11 2.377 08.07.2022, 23:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  82er front bumper cover nicnac8 6 3.474 09.07.2021, 11:48
Letzter Beitrag: DieFox
