Edelbrock Düsen tauschen
wer hat denn schon mal die Düsen, entsprechend Kalibrierungstabelle aus dem Handbuch, angepasst und wie sind die Erfahrungswerte ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
ich habe es gemacht bei meinem Carter (es ist gleicher Design) und bin SEHR zufrieden mit dem Ergebnis...
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Morgen thread,
Hast Du auf Reicher eingestellt, wenn ja welchen Stage und hast Du auch die Sekundärstufe geändert?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
auf "reicher" kann man nicht stellen.
nur auf rich or lean also auf "Fett" oder "Mager" King
so meint ich huahua
also wie jetzt ....
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Bin am überlegen ob nicht ein Einbau einer Lamdasonde mit Messgerät sinnvoll wäre.
https://www.roller.com/product/19689/297...tAodul8A_A
Wäre das hier möglich ?
In der Beschreibung wird von ein Temperaturbereich von -10 - +60 Grad angegeben. Ist das für unsere Fahrzeuge einzusetzen, oder muss dieser höher ausgelegt sein ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Der Temperaturbereich ist hier sicher nicht für die Lambdasonde gemeint sondern für die Anzeige/Umgebungstemperatur.
Da die Lambdasond sich ja im Abgasstrom befindet werden dort weit höhere Temperaturen erreicht.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Ahh, könnte so sein, wobei das ja eigentlich unlogisch erscheint.
10 - könnte ich noch verstehen aber 60 Grad + Kopfschütteln
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Schonmal ein Auto in der Sonne stehen lassen?
Da sind 60°C gar nichts dumdidum
Zitat:Original von cruiser72
Morgen thread,
Hi, ich habe 383 und benutzt die 350 Einstellungen und ein schritt fettere Einstellung. Müsste schauen für genaue Werten falls Dich es interessiert.
Hätte immer Problemen mit Rückhaltung beim Gasgeben, dass habe ich mit stärkere Einstellung von Beschleunigungspumpe (mehr Sprit). Jetzt reicht es nur mit Timing spielen.
In kleinere Umdrehungen es schießt viel in Auspuff aber erreicht die 6500rpm mit nur 1300 Leerlauf.
thread
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 972 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 24.019 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.644 21.09.2023, 09:23
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 8.863 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.551 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
