Themen: 31
Baujahr,Farbe (3) : C7 nach C6,C5,C4
Meine erste Vette C4 bin ich von 1998-2001 mit siffendem Simmerring gefahren! Es hat sich aber in der Zeit nicht verschlimmert! Nur mal ein paar Tropfen am Boden! Als ich sie 2001 für die C5 in Zahlung gab merkte man das und man zog 1500 DM ab! Wohl die damaligen Repkosten!
Themen: 9
in USA gibt es Ölzusätze zu kaufen die es schaffen den ausgehärteten Kunststoff eines solchen zweiteiligen Dichtringes wieder etwas weicher zu machen und das Ding dazu zu bewegen wieder dicht zu werden.
Das ist eine ernstzunehmende Alternative die es sich durchaus lohnt zuerst ausprobiert zu werden allerdings bei hoffnungslosen Fällen hilft das Mittel auch nicht.
Themen: 9
Baureihe: C8 Convertible
Baujahr,Farbe: 2023, tactical red met.
Kennzeichen: RI GH ***
Moin,
suche mal im MB W124-Forum nach DBM, Dibutylmaleinat oder im MB-Volksmund Apfelschorle.
Das ist der Weichmacher, der hierzulande in kleineren Mengen kaum erhältlich ist.
Dort gibt es ab und zu Sammelbestellungen.
Bis zu einem gewissen Punkt hilft es, wie ich an einigen alten Mercern ausprobieren durfte.
Man kann aber auch Ölverluststopp verschiedener Hersteller kaufen.
Beste Grüße
Gilbert
Themen: 49
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Zitat: Er meinte auch der ist zweiteilig und ziemlich aufwendig zu wechseln... habt Ihr Erfahrung damit?
Das ist nicht so Aufwendig
Ölwanne runter dann Ölpumpe und hinteren Lagerbock abschrauben
Man kann dann den alten oberen Seal rausschieben
Und die neuen Seal rein und alles wieder zusammen schrauben
Ich sage mal ca. 2 Stunden Arbeit
Mfg Jörg
Themen: 9
wenn die obere Hälfte richtig stramm drin sitzt ist es Essig mit mal eben so rausschieben. Dann geht nichts ohne die Kurbelwelle zumindest zu lösen!!!
Themen: 21
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Rob,
irgendwo muss man anfangen zu suchen. Aber das Aufwendigste nicht gleich zuerst. Ich hatte das auch, habe mit dem Einfachsten angefangen: Ölstoppzusatz rein - Motorschaden ! So, das war der falsche Weg. Ventildeckel erneuern - kein Erfolg. Peilstab abdichten - kein Erfolg. Simmerring wechseln - tröpfelt weiter. Komplette Motorinstandsetzung mit abdichten der Verschlussstopfen hinten usw. --- Endlich trockengelegt !!! ---
Gruß, Andre'
Themen: 42
Nürtingen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988
Kennzeichen (2):
NT
Motorschaden nach Ölstoppzusatz! Kann dass sein?
Themen: 21
Baureihe: C4
Kennzeichen: NI X9H
Ja, es haben die Stößelstangen die Guideplates "durchgesägt".
Gruß, Andre'
Themen: 109
Immendorf
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Hat Potenzial
