Rechtes Hinterrad eiert
Kopfschütteln Uiuiuiui... haarsträubend
Gut zu Wissen!!! DANKE
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Hi Lars,
hast Du die Ursache inzwischen lokalisieren können ?
Hört sich merkwürdig an, die Sache. Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi Uli, Hallo-gruen
Leider noch nicht... Kopfschütteln
Bin zu sehr, mit der Firma beschäftigt, sodass sehr wenig Zeit,
für das Hobby bleibt! Werde aber weiter berichten!
Danke und LG
Lars
Hi Lars,
ist ja spannend, hoffentlich wird´s nix allzu ernstes Waaas?
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hi Lars,
ich war ja heute an meiner Hinterachse zugange und hab mir das "System" mal genauer angeschaut.
Wenn der trailing arm sich nicht bewegt, sondern nur das Rad in der Spindel,
befürchte ich, dass beim Einbau Deiner Radlager etwas schiefgelaufen ist. dumdidum
Wenn die Radlager in Ordnung wären, dürfte sich das Rad im trailing arm nicht bewegen (eiern), so wie Du es schilderst.
Hallo Uli, Hallo-gruen
Danke für dein Statement! Yeeah!
Bin gerade eben aus meiner Werkstatt raus und hab mir dies auch mal näher angeschaut!
Schrauben, Struts.... Alles fest! Grübeln
Danach das Rad wieder montiert und nochmals, in vertikaler Richtung,
mit beiden Händen, gedrückt! Es hatte immer noch Spiel! Kopfschütteln
Es sieht so aus, als ob das Kreuzgelenk, in Richtung Antriebswelle Spiel hat... Grübeln
Schwer zu erkennen, ob es das Radlager ist (war alleine und habe ein Video aufgenommen)!
Weiß nur nicht, wie ich das Video posten kann! Frage
Für weitere Hilfe und Antworten wäre ich dankbar! huldigen
Lars
Hi Lars,
nach deinem Radlagerwechsel vermute ich, daß die 4 Schrauben des Lagerdeckels nicht richtig fest gezogen wurden. Stingray427 ist auch auf dieser Spur :-)
Da kommst du von der Antriebswellenseite immer nur an 1 oder 2 dran, je nach Position des äußeren Kreuzgelenks. Mußt für jede Schraube das Rad ein Stückchen weiterdrehen. Oder notfalls die Welle wegbauen.
Hoffe, du weißt, was ich meine. Oder hast du das schon geprüft?
Meine frühere "Superwerkstatt" Auf die Rübe haun hatte mich mal so losgeschickt - war lebensgefährlich.
Grüße Frankie
Kontrolliere mal ob deine Spurstangen noch in Ortung sind.
[Bild: 20140624_221326.jpg]
Gruß Detlef
Hat er schon gemacht:
Gruß, Sigi
Gruß Detlef
Hi Detlef, Hallo-gruen
Spurstangen sind alle Neu und fest! OK!
Danke und Grüße
Lars
  Cruise Control / Tempomat eiert Daniel-NRW 8 3.553 31.10.2022, 23:47
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  Klappern aus Hinterrad zeg361 18 3.941 24.05.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Peter 01
  Klackern am linken Hinterrad hai38 4 3.459 09.04.2007, 22:54
