Themen: 31
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008/Gelb
Baureihe (2): 1968/Orange
Baujahr,Farbe (2): C3
Hallo an alle,
kann der eine oder andere mir dazu was sagen.
Ich hänge gerade fest und bin völlig unentschlossen.
Hat hier jemand Erfahrung mit dieser Ansaugbrücke von Fast und wisst ihr ob sie das auch hält was sie verspricht?
Hier mal der Link dazu:
https://vengeanceracing.net/index.php/20...s-245.html
und
https://www.fuelairspark.com/fas/lsxrtm-...99-l76html
Es geht mir einfach darum, ich möchte gerne noch ein wenig mehr Leistung.
Bin allerdings an eine Kompressor gar nicht interessiert, denn ich möchte nur ein gesundes maß an Mehrleistung. Was aber nicht heißen soll, dass ich generell gegen Aufladung bin aber das ist mir einfach zu viel an Leistung.
Freue mich über konstruktive Antworten.
Oli
:C3spin: Grüße aus dem Süden Deutschlands :C3spin:
Themen: 45
Baureihe: C6 GS 60th Anniv. Cabrio
Baujahr,Farbe: 2013, arctic white/blue
Baureihe (2): 1968, weiss
Baujahr,Farbe (2): Cadillac Eldorado
Kennzeichen (2): GP-LF 68 H
Hallo Oli,
was ist denn an solchen Teilen anders/besser als am Original?
Lars
Er wurde 91.
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): C2 Coupe
Baujahr,Farbe (2): 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : Grand Cherokee, Smart for2, Renault Captured
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Hallo Oli,
die Angaben beziehen sich ja auf den gleichzeitigen Einbau eines größeren Throttle Bodies. Wenn die paar PS an Mehrleistung dann tatsächlich anfallen, wären die Angaben der Leistungskurve und des Drehmomentverlaufes wichtig. Ein paar zusätzliche PS bringen wenig bis gar nichts, wenn die Kurven schlechter ausfallen.
LS3 und LS7 sind Ein- und Auslassseitig sauber abgestimmt und ziemlich ausgereizt. Ich glaube nicht, dass die alleinige Änderung der Ansaugbrücke Sinn macht.
Themen: 45
Genau deshalb wollte ich die Unterschiede wissen - dachte mir schon sowas.
Lars
Er wurde 91.
Themen: 31
Baureihe: C6
Guten Morgen,
dank euch für die Antworten!
Das mit der Abstimmung kann ich nicht wirklich bestätigen, denn ich hab abgasseitig die komplette Anlage der LS7 verbaut und habe jetzt eine wesentlich bessere Drehmomentkurve als zuvor.
Von den PS garnicht zu sprechen, da bin ich jetzt bei 472 PS.
Ansaugseitig hab ich noch nen K&N Luftfilter verbaut.
Oli
Themen: 45
Hi Oli,
dann bist Du doch eh schon über der Leistung die in den Anzeigen angegeben ist - denke die sprechen von der LEistungssteigerung ausgehend vom Originalzustand.
Lars
Er wurde 91.
Themen: 9
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: rot
Ich weiß nicht, wie gut die originale LS Ansaugbrücke ist;
Generell ist eine verbesserte Ansaugbrücke aber Teil eines ernsthaften Tunings und fällt in eine Liga mit Nockenwelle, Zylinderköpfe, Fächerkrümmer, etc...
Ich habe bei meiner 91er eine andere drauf und auch bei anderen Fahrzeugen schon gefahren. Das Ergebnis war immer deutlich spürbar.
Will damit nur sagen, dass es hier nicht immer um Vodoo-Vermarktung geht.
Am Ende ist die Kette aber auch (fast) nur so stark, wie das schwächste Glied. Von daher kann ich dir in deinem konkreten Fall keine Empfehlung geben. Vielleicht hat ja hier jemand ein ähnliches Setup probiert.
Gerrit
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Wenn das Saugrohr beim LS7 16 PS bringen würde, wären es beim LS3 etwa 11 PS. Zieht man noch den Optimismusfaktor ab, so wird es real knapp unter 10 PS werden. Ob das den erheblichen Aufwand (Kosten ) rechtfertigt, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Wutzer
Themen: 31
Baureihe: C6
Ja da habt ihr schon recht, aber ich wollte einfach mal wissen ob es sich lohnen könnt die Ansaugbrücke in eine optimierte zu tauschen. Na klar ist der Kostenfaktor ausschlaggebend und auch nicht unwesentlich!
Wollte eben nur mal wissen ob diesen Umbau schon mal jemand gewagt hat?
Oli
Themen: 17
Baureihe: Godzilla
Baujahr,Farbe: 2017
Baureihe (2): ex Camaro Z28 / LS7 / 427CUI
Baureihe (3) : ex C6-Z06
die Fast Ansaugbrücke bringt nur etwas, wenn man die 102mm Nick Williams Drosselklappe mit einbaut und sonst gibt es ein "Nadelöhr" . Bei meiner Z06 ist es so verbaut , mit Nockenwelle und Langen Fächerkrümmern hat es richtig viel gebracht.... das Packet macht es halt, nicht die Einzelmaßnahme
Dirk
