Fahrer-/Beifahrersitz gegeneinander austauschen?
Hallo allerseits,
beim Fahrersitz meiner Bavette ist das Leder einer Seitenwange schon einwenig abgewetzt, weshalb ich gerne die Sitze gegeneinander austauschen würde -- der Sitz der Beifahrerseite ist noch gut.
Sind die Sitze baugleich, kann ich die einfach von rechts nach links umbauen? Und wo finde ich dafür vielleicht eine Anleitung?
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo Mirko
Das geht so einfach. Die Sitze sind nur mit 4 Schrauben am Boden befestigt.
Sitz nach hinten kommst dau an die vorderen Schrauben, Sitz nach vorn kommst du an die hinteren. Dann noch die elektrischen Verbindungen trennen, Sitz rausnehmen austauschen fertig.
Grüße Goldi   Feixen
na das klingt ja einfach! Probier ich aus.
Danke!
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
...es sei denn, du hast in den Wangen des Sitzkissens elektrische Schalter zu Verstellung (bei den Sportsitze = ZR-1 Sitze)...die wandern dann natürlich auch von innen nach aussen und/oder umgekehrt.
Gruß, Thomas
Hallo Mirko,
hab ich bei mir auch gemacht. Gingen rein, bin auch ein paar Tage so gefahren, aber ich saß nachher irgendwie schief. Also wieder rausgebaut und mir die Sitze mal richutig angeschaut. Ich mußt die Sitzgestelle am Ploster abschrauben und etwas versetzt wieder anschrauben (ging, da waren Befestigungen vorgesehen) dann war alles super. Schau dir die Sitze am besten vor dem Einbau von unten an. Da sparst Du Dir einen nochmaligen Ausbau... Zwink
beste Grüße
Steffen Hallo-gruen
... upps, ja, Schalter habe ich an den Wangen. Also Sportsitze. Allerdings sind die symmetrisch, also zwei Schalter jeweils an der linken Wange, Fahrer- wie Beifahrersitz, und ein Schalter und ich glaube drei Knöpfe an der rechten Wange, auch bei beiden Sitzen gleich.
Werd ich also mal genauer begutachten, wenn die Sitze draußen sind.
Danke für die Tipps!
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Verteiler austauschen uwekilon 35 5.138 08.09.2023, 13:12
Letzter Beitrag: uwekilon
  Tank austauschen Christian C5 2 4.445 20.12.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Beifahrersitz drückt ganz vorne auf die "Ausbuchtung" für die Krümmer Soulreaver 6 5.024 23.05.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Soulreaver
  Auspuffanlage austauschen ? alexxmichael 33 16.809 22.02.2015, 21:56
Letzter Beitrag: switi67
  Befestigungsbolzen Beifahrersitz erneuern? cooper 3 3.304 02.01.2015, 04:59
Letzter Beitrag: cooper
