Gunter,
ist einfach. Tüv hängt vom Prüfer und/ oder dessen Aufmerksamkeit ab. De schwarzen Sidemarker haben voraussichtlich kein E-Zeichen.
Kannst natürlich die orangenen aufheben und zur Sicherheit vor der HU jedes Mal wechseln.
Hinten:
1. Torx-Schraube (ich glaube TX10) am oberen Rand der Heckleuchte öffnen, Rückleuchte herausklappen und entweder runterhängen lassen (vorsicht wegen Kratzern am Heck) oder abstecken (vorsicht wegen Rastnase die leicht abbrechen kann)
2. Durch das Loch greifen und mit dem Gynäkologen-Klammergriff an der Seite des Fenders die Rastnase des Sidemarkers ertasten. Die hintere Rastnase vorsichtig zu Dir ziehen und dabei den Sidemarker nach außen drücken. Die vordere Rastnase von Dir weg drücken und schon fällt Die die Leuchte entgegen.
Die Fassung bekommst Du heraus in dem Du sie um ca. 45Grad drehst.
Vorne:
1. Räder so einschlagen, dass Du an die Spreiznieten der Radkastenverkleidung kommst. Mit einem Schlitz-Schraubendreher an der dafür vorgesehenen Stelle den Innenteil der Niete heraushebeln und mit einem kleinen Seitenschneider oder einer Spitzzange herausziehen. Jetzt kannst Du die Spreizniete herausnehemen.
Das musst Du bei den unteren 3-4 Nieten machen.
2. die Innenverkleidung etwas weghebeln und mit Deinem hinten geübten Griff dazwischen schlüpfen und wie beim Ausbau der hinteren Sidemarker die Nasen drücken.
Viel Erfolg & schönes Wochenende.
Ben
