wieder mal Getriebe
Sieht wohl so aus als ob der Simmering vorne am Wandler seinen Geist aufgegben hat?
@ Speutz 5,5 sec ist das dein ernst? Mit einer originalen L98???
Gruß Mario
Hallo Reiner.
Wir haben uns in Hattersheim kennen und von meiner Seite aus gesagt,auch schätzen gelernt!
Mein Beileid für den verlust der Lebenssaftes aus dem Getriebe.
Das hatte ich auch schon alles.
Habe jetzt die Lady tiefer legen lassen.
Das ganze sieht klasse aus! Und hört sich noch besser an!!!!
Nummernschild schleift!
Linkes Vorderrad schleift!
Rechtes Vorderrad schleift!
Links hinten schleift!
Rechts hinten...................... na? Schleift nicht! Hammer!
Jetzt habe ich gebastelt. 4 Tage lang. Keine Lust mehr.
Lass uns zusammen einen Trinken!
Grüße vom Rhein
Carsten
@mario
Die Zeiten kann ich bestätigen.
Originoool ist die nicht mehr, allein schon die Instrumente Zwinkern, zieht von unten schon besser als meine und das mit sogar mit mir (100Kg) als Beifahrer. Es ist ja auch bekannt das marburger/gießener C4en wie die Sau gehen, Gruß auch nach Amöneburg animierte C4
Aber im Ernst: Reiner hat an den richtigen Stellen modifiziert und gedreht und nicht in einen leistungsmäßig nutzlosen Hypertech investiert.
Gereon
Na na na.
Hypertech ist doch klasse :-)
Mein Lüfter läuft! Und wie.
Also ich lass den noch drinn, bis ich mal was besseres angeboten bekomme.
Man n muß aus dem was machen, was man n hat.
Carsten
Zitat:Speutz 5,5 sec ist das dein ernst? Mit einer originalen L98???
Hallo Mario,keine Panik. Feixen
Der Durchschnitt beider Läufe beträgt ja dann runde 5,6 Sek., gib gute 5% dazu, für die Differenz 60mph und 100km/h, dann liegen wir schon bei rund 6 Sek. Und das ist beileibe kein abenteuerlicher Wert.
@Carsten
Hi, schön mal wieder was von Dir zu hören.
Tut mir leid, daß das Tieferlegen solche Probleme aufwirft. Hattest Du nicht Distanzscheiben verbaut, die Du entfernen könntest?
Gruß Reiner
Zitat:Aber im Ernst: Reiner hat an den richtigen Stellen modifiziert und gedreht und nicht in einen leistungsmäßig nutzlosen Hypertech investiert
Jetzt wundert mich natürlich nix mehr !!! Burnout
Und ich habe letztens schon an meiner LT1 gezweifelt, als ich hinter Speutz her fuhr.
Ich dachte:"Sch...e, der Magic hatte doch Recht." sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mit beruhigten Grüßen
Michl
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Panik schieb ich so schnell nicht,meine Z hatte bestwert 4,8 mit den alten Gsc.
Bin schon auf die Werte mit den BF-Goodrich Dragradials gespannt.
Und natürlich auch auf die 1/4 Meilenzeit Feixen
Was sagt denn der G-Tech bei euch bei der 1/4 Meile.
Mario
Hallo Reiner.
Ja, und als letztes habe ich vor Verzweiflung die Lanzen gestreckt und diese Scheiben heruntergenommen.
Ich bin am Boden zerstört!
Kein Polizeischrek mehr!
Und kein Probleme beim Tüv öder ...... ach stimmt ja, gehe ja zur GfÜ!
_hahahha
Schade Reiner, aber ja. Und nun noch vorne etwas basteln und gut ist es.
Schade aber es geht nicht anders.
Wie sieht es bei Dir am Samstag aus?
Getriebe ok bis dahin?
Habe mir fest vorgenommen Dir einen Auszugeben und daher hoffe ich das Du nach Bitburg mit fährst!
Ich drücke Die Daumen! Könnten zusammen fahren. :-)
Also Du im Windschatten und ich............... OK! animierte C4
Carsten von G bei B am R
Zitat:Was sagt denn der G-Tech bei euch bei der 1/4 Meile.
Probier ich aus sobald mein Getriebe wieder funzt.
@Carsten
Falls ich bis Samstag wieder flügge bin und mich die Nachwirkungen des Feitag Abend (Geburtstagsfete) nicht am Fahren hindern, dann bin ich dabei.
Gruß Reiner
Ging jetzt doch etwas schneller:
Nino bei der Arbeit
[Bild: get2.jpg]
Nino´s heißer 69er. Kompressor und Lachgas, Power satt. Yeeah!
[Bild: cam2.jpg]
[Bild: cam1.jpg]
Nachdem die Weiße auf der Bühne stand, haben wir den Bereich um den Wandler mit Bremsenreiniger gesäubert und dann den Motor laufen lassen: Kein Tropfen Öl zeigt sich. Yeeah!
Also wieder runter von der Bühne, ca. 5km Probefahrt gemacht, alle 1000m stehen geblieben, kein Tröpfchen Öl zu sehen. Alles bestens bis auf die letzten 500m. Wieder eine Rauchfahne wie ein Nebelwerfer. Zurück auf die Bühne - den Weg kann auch ein mäßig begabter Fährtensucher noch in einem halben Jahr nachvollziehen.
Das folgende Bild zeigt die Schweinerei nur ansatzweise.
[Bild: get1.jpg]
Getriebe ausgebaut, und gehofft, daß der vordere Simmerring irgendeine Beschädigung aufweist - Fehlanzeige.
Kein schlechter Sitz, keine Beschädigung der Dichtlippe, kein Riß in der Primärpumpe, nichts zu sehen. Kopfschütteln
Das Einzige, was uns auffiel, war die unterschiedliche Bauart der Simmeringe des defekten Getriebes und desjenigen, welches ich zufällig Feixen noch zu Hause liegen hatte.
Das erste Bild zeigt den Dichtring des leckenden Getriebes, bei dem die Dichtlippe ganz vorne angeordnet ist. Beim Einführen eines Fingers und wieder Herausziehen ist kaum ein Widerstand zu spüren. D.h., dieser Ring ist eigentlich nicht geeignet um Drücken, die aus dem Inneren des Getriebes kommen, standzuhalten. Falls in diesem Bereich überhaupt Drücke auftreten.
Trotzdem lief dieses Teil einige Tausend km problemlos.
Auf dem zweiten Bild erkennt man eine innenliegende Dichtlippe.
Jetzt fragt man sich: ist ein falscher Simmerring verbaut - kann mir nicht vorstellen, daß das einem Getriebespezialisten passiert - und wenn ja, warum tritt der Ölverlust erst heute auf, oder liegt der Fehler ganz woanders, und wenn ja, wo. Frage Frage
Das Sicherungsblech war selbstverständlich auch bei dem defekten Getriebe vorhanden.
[Bild: get4.jpg]
[Bild: get3.jpg]
Bin jedenfalls fürs Erste wieder auf der Straße.
Mehrere geplagte Grüße Reiner
  Getriebe defekt Carlone 8 376 Gestern, 18:14
Letzter Beitrag: Carlone
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.210 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 511 02.08.2024, 15:05
  Th700r4 Getriebe windhund 12 2.379 11.06.2024, 14:41
Letzter Beitrag: windhund
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 1.879 10.02.2024, 20:59
Letzter Beitrag: corvette co4
