das fängt ja wieder gut an
Ich dachte, Du hast das Radio und die Empfängerbox bereits getauscht?
Wenn dem so ist, kann es ja nur die Verkabelung sein.
Wenn das Radio kein Empfang hat, geht der Suchlauf trotzdem.
Das gehört zur Corvette?
Aha.Ich dachte schon es läge an mir,dann bin ich ja beruhigt.
ich hatte auch mal das Problem mit Vibrationen bei Geschwindigkeiten ab 180km/h und es lag an schlecht gewuchteten Reifen. Ich würde sie bei einem guten Shop wuchten lassen und dabei sollen gleich die Reifen überprüft werden, ob sie eiern.
Paul
Hallo Hubsi
Sorry habe mich etwas undeutlich ausgedrückt nochmal der Reihe nach. Also zuerst war mein Radio, CD, MC tot, dann ließ ich mir ein Radio schicken, bei welchem alles ok war bis auf die Beleuchtung. Ich zerlegte mein Radio um die Birnen auszubauen, doch bevor ich das andere zerlegte, dachte ich mir solltest es zu erst mal probieren, und siehe da es blieb alles weiter tot wie zuvor. Also rief ich tags darauf bei dem Händler an (MC Vetteoroducts übrigens sehr hilfsbereit und freundlich mit sehr gutem Fachwissen) und er sagte dann würde es an der CDM Box liegen. Darauf schickte ich das Radio zurück und er lieferte mir die CDM Box, als ich diese einbaute war ich zunächst sehr erfreut, denn MC und CD funktionierten wieder nur das Radio eben nicht kein Suchlauf vor und zurück. Vermute beim Zerlegen des Radios irgend etwas zerstört zu haben.
Mfg Thomas
Kann natürlich sein, dann hast Du aber wenig Chancen ausser die Steckverbinder und Kabel zu prüfen.
Trotzdem: Prüfe vorher die Verbindungsleitungen zwischen Radio und Empfänger.
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 319 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 17.376 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 3.778 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 9.605 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.668 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
