Sportsitze
Hallo liebe Gemeinde...
habe mal mit dem Gedanken gespielt, eventuell mir für meine C6 Z06 andere Sportsitze zu holen...
Wäre nett wenn ihr mir mal ein paar Infos und Erfahrungen mitteilen könntet, was alles geändert werden muss und welche Sitze man verwenden kann.
Danke für eure Hilfe... Yeeah!
VG
Recaro Pole Position.
Dafür müssen geprüfte Konsolen verbaut werden und die Elektronik unterm Sitz muss geändert werden.
Die 2. Stufe vom Airbag muss unbedingt deaktiviert werden.
Sonst Kopf weg beim Bums!!!!! Teufel
Dann muss die Beifahrersitzbelegungserkennung umgebaut werden.
Die Sitzpositzionssensoren umgebaut werden.
Die Arretierung für die Gurtstraffer muss vorhanden sein.
Die gesamte Verkabelung inklusive der Steuergeräte sollte umgebaut werden.
Dann funktioniert auch die verstellbare Lenksäule!
Dann gehts ab zum Tüv.
Die Sitze sind der kleinste Kostenfaktor in dem Spiel.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Schau dir mal die sitze von Raine c6 an Patty einfach der Oberhammer :-)))
Hi Paddy,
die beiden am häufigsten verbauten Alternativen für die C6 sind die Recaro PP von Werner oder die Carbonschalenschitze von Thomas (TIKT).
Zu beiden findest Du jede Menge Postings mit Bildern.
So sieht es z.B. bei meiner Z mit den TIKT-Sitzen von Thomas und dem Lenkrad von Werner aus:
[Bild: z06_sitz01.jpg]
[Bild: c6_raid01.jpg]
Mit beiden Veränderungen glaubst Du ein völlig anderes Auto zu fahren.
Patrick,
geh' aber bitte davon aus, dass es KEINE günstige Lösung gibt, wenn Du am Ende einen TÜV Eintrag haben willst / musst.
Die Sitze von Thomas sehen super aus und sind sicher qualitativ TOP, haben aber auch einen entsprechenden Preis...
Die Lösung von Werner dürfte günstiger sein und den gleichen Zweck erfüllen, allerdings einen Carbon Fetischisten nicht vollumfänglich befriedigen...
Bei ebay gibt es nachgebaute Porsche GT3 Sitze, die sind einiges günstiger, dürften aber dann beim TÜV Eintrag scheitern...
Die Frage ist natürlich auch, ob Du überhaupt solche Sitze brauchst...
Wenn Du alles so lässt, wie es ist, dann sparst Du am meisten Geld...
Du hast die Qual der Wahl...
Schöne Grüße,
Hansjörg
Banned
Hallo Paddy,
da gibts aber auch noch die Alternative, die ich verbaut habe.
Schau einfach mal in meine Galerie.
Oli
:C3spin: animierte C4 Grüße aus dem Süden Deutschlands animierte C4 :C3spin:
Ich glaube Ed Nicelife bietet auch welche an,
ist auch hier im Forum vertreten.
Gruß HORST. Yeeah!
Hallo Oli
sind Deine Sitze original und lediglich umgearbeitet worden Frage
Wen ja, dann ist das eine Megasaugeile Arbeit... Yeeah! Yeeah! Yeeah!
W...
Die Sitze vom Oli sind Top, die macht Reddevil, nur
kann ich da nicht drin sitzen, sind für mich zu schmal.
Gruß HORST. Yeeah!
Zitat:Ich glaube Ed Nicelife bietet auch welche an,
Die mit TÜV,sind von mir! Auf die Rübe haun
Corvetteproject
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
