Benzinverlust
Hallo. brauche Hilfe.
immer wenn ich nach dem Volltanken meiner C 1 in eine Rechtskurve fahren, verliere ich auf der Tankstutzenseite massiv Benzin.
Ist mir bei der schwäbischen Alpausfahrt am 30.9.12 über einen längeren Zeitraum, bis etwas 3/4 der Tankes passiert.
Allerdings tritt dies nur bei etwas forschere Fahrweise auf. Die Ursache ist mir schon klar, aber was kann ich dagegen tun?? Kann ja nicht normal sein!
Danke für die Hilfe
Dieter
Hat der Tankdeckel denn einen Dichtring, den man ersetzen könnte ?
Überprüfe sicherheitshalber auch mal das Gummistück zwischen Tank und Einfüllrohr. Das kann rissig sein und einiges an Sprit durchlassen.
[Bild: _Images%5CBlobs%5CGT-403.jpg]
Uli
Hallo Günter,
ich glaube der Sprit läuft am schwarzen Entlüftungsschlauch raus !!
Dieter
Hallo Uli,
das wurde bereits vor einem Jahr wegen Risse ersetzt.
Diete
Hallo Namensvetter!
wenn der Tankdeckel nicht dicht ist,dann sieht es in der Einfüllstutzenöffnung so aus als ob aus dem Entlüftungsschlauch Sprit raus käme, oder die Schlauchschellen von Gummistück zwischen Stutzen und Einfüllrohr sind nicht richtig fest angezogen. Gruss Dieter
Dieter, das Problem ist dein Tankdeckel! C1en von Mitte 1957 - 1962 hatten unbelüftete Tankdeckel.
Kauf dir diesen hier vom Mini und du wirst keinen Sprit mehr verlieren.
Matthias
Benjamin Franklin
Zitat:Original von Baerli
Hallo Günter,
Dieter
Hallo Dieter,
wenn Sprit an der Entlueftung rauslaeuft, dann ist der Tank simpel zu voll, habe ich auch immer. Fahr ein paar km, dann sollte es weg sein. Hatte ein aehnliches Problem auf der Spessart-Tour, da war es der Tankdeckel Neuen drauf und gut war. Ein wenig stinkt die Gute immer noch nach Sprit, aber ich habe mir sagen lassen, das waere normal, alle C1en riechen nach Benzin.....
Hans-Georg
Bei Andrea's 58er ist auch der Tankdeckel der Übeltäter. War eindeutig zu sehen, als ich das Auto vor kurzem auf der Beifahrerseite aufgebockt habe....
Gerade überlege ich noch, wie ich diesen $§%$****-Deckel wieder dichtkriege, da kommt der Tipp mit dem Mini-Tankdeckel genau passend. Vielen Dank dafür!
Danke für die vielen Tipps.
Werde berichten !!
Dieter
