ASR Problem
Hi
seit gestern leuchtet die ASR Störleuchte und zeigt mir an ASR Reparieren.
Das ASR lässt sich nicht mehr einschalten.
Was kann das sein? Jemand schonmal gehabt?
Danke euch schonmal für eure Antworten.
Lg Chris
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Hallo-gruen,
also ich würde als erstes mal die Sicherung checken,danach die Kabelverbindungen (Stecker) kontrollieren (könnten oxidiert sein),wenns möglich ist.
Hallo-gruen
Kannst du mir genau sagen welche Kabel wo die sind? Das weiss ich leider nicht genau.
Hallo-gruen,
welche Kabel das sind ,kann ich dir nicht sagen,kann man es vielleicht vom Sicherungskasten aus verfolgen,bzw sehen ?
Hallo-gruen
Muss ich mal nachschauen. Freu mich auch auf andere Tipps und Antworten
Ohne Glaskugel wird man wenig Helfen können.
Als 1. Fehlerspeicher auslesen.
Bei mir war es ein ABS Sensor hinten rechts.............
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
hallo, bei mir ist es anscheinend der Luftmengenmesser.... warte jetzt nun schon 2Monate auf den neuen haarsträubend
grüsse Romano
Hallo McCoy,
das gleiche Problem habe ich bei meiner Z06 auch. So zwischendurch mal leuchtet die auch bei mir. Allerdings ist dies nur kurzzeitig. Bei mir wurde hier der Fehler mit dem Tech 2 schon ausgelesen. Man glaubt es kaum. Es ist keiner vorhanden. Somit wird dies auch nicht so schlimm sein. Habe aber mit meiner Werkstatt vereinbart, dass wir hier dranbleiben. Patriot
Mit vereinten Grüßen
Lenya Patriot
Bin heute mal wieder um den "Kirchturm" gefahren ...
... kurz nachdem ich die Garage verlassen hatte, km im Display diese 3 Meldungen.
ABS reparieren
ASR Reparieren
Active Handing irgenwas
Die Meldung kommt erst, nachdem ich ein paar Meter gefahren bin. Also Motor an, nix leuchtet. Fahre ich dann los (über eine bestimmte Geschwindigkeit so 10km/h), kommt erst die Meldung und bleibt dann bis zum Motorstopp.
ABS funktioniert nicht, hab ausprobiert.
Lenkwinkelsensor schließe ich aus, ich denke eher, dass ein ABS Sensor ohne Funktion ist bzw. ein Kabel lose.
Was denkt ihr?
Versuche morgen mal, den Fehlerspeicher auszulesen.
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 780 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 2.229 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 2.673 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  ASR - Active Handling Lemmi 3 2.806 07.06.2021, 17:20
Letzter Beitrag: Bert_33
  ABS / ASR Reparieren Stollix 1 2.634 05.05.2021, 21:50
Letzter Beitrag: CORONER
