Tank/Systemreiniger
und gleich noch eine frage dazu: hab 42000 auf meiner c5,wann ist der benzinflter eigentlich zu
tauschen?
es gibt keine Wechselvorschrift (Intervall) seitens GM......
Wir reden hier übrigens von Ablagerungen im µm Bereich auf einer Fläche von weniger als 1 Quadrahtzentimeter.
Die verstopfen den Filter bestimmt nicht.....
Zudem haben die Tanks auch eine Art Filter eingebaut (fürs Grobe)
Es gibt unterschiedliche Bauarten.
Das ältere System hat einen Benzinfilter außerhalb der Tanks neben dem Getriebe unten im Mitteltunnel. Es ist sicher sinnvoll, diesen irgenwann mal zu wechseln.
Das neuere Tanksystem hat einen nicht mehr zu wechselnden Filter im Pumpensystem. Das neue Tanksystem hat die Pumpen- und Tankgebereinsätze von oben, das ältere System hat diese von hinten unten in den Tanks.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
wobei das ja erst 2003/2004 kam.... meine 02er hat noch den externen "return style filter"
auch bei diesem gibt es seitens GM keinen Wechselintervall....... "change if clogged"
aha,hab eine aus 2003, na dann gibts bei mir sowieso nix zu tauschen.
mfg
oder haben die bei der anniversary edition vielleicht doch noch das alte systen verbaut?
weiß jemand mehr??
kann ich nacher nachgucken.... 2004 auf jeden Fall, 2003 mit ?
oder Du guckst einfach ob Du einen Benzinfilter auf der Fahrerseite neben dem Getriebe hast Zwinkern
im moment ist nachschaun nicht möglich,auto szeht in der werkstatt.
Was Haltet Ihr Davon
Benzinreiniger 300ml Sprit - Fit Nano Technol
Sprit-Fit (300ml)
Kraftstoffsystemreiniger (für alle Ottomotoren)
Nano Technologie
Korrosionsschutz und Leistungsspritze für Benzinfahrzeuge:
In modernen Kraftstoffen befinden sich herstellungs- bedingt Gummi, Lack und Harzrückstände. Dies kann starke Verschmutzungen der Einspritzdüsen und des gesamten Kraftstoffsystems zur Folge haben. Dadurch ist Ihr Kraftstoffverbrauch wesentlich höher als vom Werk angegeben.
INOX Kraftstoffsystemreiniger entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen und Rückstände vom Tank bis zu den Brennräumen sowie Feuchtigkeit und Kondenswasser. Er reinigt besonders Vergaser, Einspritzanlagen und Ventile.
Schutz durch Nanotechnologie:
Kohlenstoffverbindungen der Größenordnung im Nanobereich sorgen für einen wirksamen Schutzfilm gegen Korrosion und verhindern frühzeitige Neuverschmutzung.
Dadurch:
- maximale Motorleistung
- Durch die reinigung ergibt sich eine optimale Zersteubung an den Düsen und Ventilen
- verhindert Kraftststoffzersetzung
- kraftvolle und umweltschonende Verbrennung
- optimale Energieausnutzung
- Schutz vor Korrosion und schädlichen Ablagerungen
Anwendungsgebiete:
- nach längeren Standzeiten
- bei häufigen Kurzstreckenfahrten
Anwendung:
Eine Flasche INOX Kraftstoffsystemreiniger in den Kraftstofftank (ca. 60 Liter) füllen.
FOTOS DER NORDKAP TOUR 2011 mit C5 und 2018 mit C6 ZR1 UNTER BOARDSUCHE. MIT DER CORVETTE ANS NORDKAPP
FOTOS DER ENGLAND TOUR 2013 mit C5 UNTER BOARDSUCHE. ENGLAND SCHOTTLAND CORNWALL MIT VETTCHEN
Gründer der Gruppe, Freunde der Corvette Switzerland (findet man im Fb.)
Ups... Preis Vergessen. In der Schweiz 15.- plus 7.- porto
  Tank aus Metall oder Kunststoff? blitziii 6 4.614 01.11.2010, 00:55
Letzter Beitrag: Red Dragon
  Catch Tank bei der C5 (LS1) redneck 24 6.679 11.05.2009, 09:12
Letzter Beitrag: CCRP
  Perpetuum Mobile - Oder : Warum ist mein Tank morgens voller, als den Abend zuvor? smartie 8 3.346 14.02.2008, 22:16
Letzter Beitrag: smartie
