Gasloch beim Beschleunigen
Guten morgen....
Wieder mal eine Frage:
Meine 84er Vette hat zum ersten mal sehr wenig Benzin im Tank.
Nun wenn ich beschleunige oder beim Anfahren Vollgas gebe, hat sie Löcher.
Es ist wie wenn die Zündung für 2sek. ausfällt , dann kommt sie wieder.
Kann das sein, dass sie Luft ansaugt , wegen des geringen Benzinpegels? Habe sowas schon mal gelesen.
Sonst läuft sie tadellos, läuft super an, super Standgas, alles i.O.
Naja gehe mal wieder tanken, dann sehe ich es ja.
Wollte dennoch fragen ob ihr das Problem kennt?
Bis dann nice time gute Fahrt
Grüsse aus CH RALF
Hi
jo hab ich auch wenn ichs aufm letzten Tropfen etwas eilig hab huahua dann bekommen die 8 Mineralwasserflaschen im Motorraum nix mehr zu futtern.
Mein Tipp - tanken fahren Narr Zwinkern
[Bild: fastvette.jpg]
Mal abgesehen von der plötzlichen Gemischabmagerung kann ich mir gut vorstellen, dass Du Dir die Kats ganz schnell killen kannst. Eine Fehlzündung kann reichen.
Normalerweise dürfte ein Absterben des Motors nicht passieren, da im Tank Baffles eingebaut wurden, die sowas verhindern sollen. Diese Schwallbleche verhindern das Schwappen des Benzins.
Von der Corvette kenne ich die Effekte nicht, da der Tank nie leer gefahren wird.
Aber ähnliche Erfahrungen hatte ich mit einem alten Opel gemacht.
Aus Not musste ich damals den Tank recht leer fahren.
Durch abgesetzten Schmutz im Tank hat sich der Benzinfilter zugesetzt, dann bekam der Vergaser nicht mehr ausreichend Saft und die Kiste ruckelte beim Gasgeben.
Es kann natürlich auch sein, dass die Pumpe durch das Anfahren trotz Schwallbleche Luft ansaugt.
Da gibt es nur eine Lösung: Tanken! Feixen
Hallo!
Also bei mir scheinen die Schwallbleche gut zu funktionieren! Ich habe schon mehrfach den Tank bis in die LO-Anzeige leergefahren, ohne daß Aussetzer auftraten.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
hey
Naja dass eine 90er Vette besser funtzt kann ich glauben, smile
ist jedoch auch kein echtes Problem glaube ich, hoffe ich, wollte nur mal wissen ob das bei Euch auch so vorkommt.
merci für die Antworten, nun gehe ich mal tanken!
Also hier in der Schweiz liegen gerade mal so 10cm Schnee rum, muss ich mich noch gedulden bis es troken wird. Yeeah!
nice day Euch allen
RALF
hai!
also bei meiner 87er habe ich das gleiche problem... ist der tank am ende, und ich fahre schnelle kurven, kommt es auch zu diesen aussetzern. hat mich aber noch nie wirklich gestoert...musst halt rechtzeitig tanken Feixen
alex
p.s. bei meiner 86er die ich vorher hatte wars genauso...
Jau...kenn ich!
Ist bei meiner 82er auch so.
Wenn 65 - 70 Liter raus sind, und man möchte schnell beschleunigen
oder hurtig um die Kurve........nix geht mehr. Kopfschütteln
Also ruhig und gelassen zur nächsten Tanke, volltanken und dann mit
Elan und ohne Verschluckern weiter. Bloss-weg-hier
Gruß, Dirk
Make my day!huahua
Heart
HAI @all Hallo-gruen
Ich hatte das gleiche Problem, das beim Beschleunigen oder in schnell gefahrenen rechtskurven der Motor wegstarb.
Mir ist damals als Ursache der Benzinfilter genannt worden, dieser sitzt bei der 82,er in Fahrtrichtung vorne rechts am Rahmen.
Da bei mir aber mehrere Umbauten vorgenommen wurden und unter anderem der Filter mit gewechselt wurde, lässt sich die genaue Ursache nicht mehr Rekonstruieren.
Aber ich finde es ist eine der billigsten Möglichkeiten die man ausprobieren könnte, und wahrscheinlich ja auch zum erfolg führt. Idee
DiDi driver
Servus DiDi. Hallo
Mein Benzinfilter ist nagelneu, daran liegt es nicht. Nein-nein
Ich vermute, daß es die Position der Benzinpumpe (im Tank ziemlich weit vorne) im
Zusammenhang mit der Konstruktion des Tanks (keine Schwallbleche) ist.
Da Du das Problem nach Deinen Umbauten wohl nicht mehr hast, hier meine Frage: Frage
Hast Du eine andere Benzinpumpe eingebaut?
Vielleicht außenliegend und einen anderen Tank?
Gruß, Dirk.
Make my day!huahua
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.217 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.510 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Leichtes Rubbeln beim Schalten stumpjumper76 7 3.059 02.04.2021, 21:34
Letzter Beitrag: vettelt4
  Mir ist was dummes beim überbrücken passiert multithread 7 4.952 22.02.2021, 19:48
Letzter Beitrag: multithread
  Kreischendes Geräusch beim Gasgeben im Fahrbetrieb. vettelt4 13 15.001 15.08.2020, 19:09
Letzter Beitrag: Snickers
