Klatschnasser Fußraum ?
Zitat:Original von Roma
Er hat mir auch gleich was Vernünftiges empfohlen und wird mir das auch besorgen huldigen
Und was ist das ?
Gruss Uli Hallo-gruen
Hab schon wieder vergessen wie das hieß , ich glaub was von K+N Hallo
Am Montag telefonier ich mit Jörg , dann schreib ichs mir auf
K&N Xtreme Luftfilter.
In welcher Farbe ?
Die guenstigste Tuningmassnahme, wenn die Haube nicht zu flach auf dem Lufti lebt.
Zitat:Original von zuendler
...Wenn du den Heizungskreislauf abklemmst zirkuliert bei kaltem Motor tatsächlich kein Wasser im Motor....
Grübeln
...kann nicht stimmen. Ich habe extra noch einmal in meiner Werkstatt nachgefragt. Der "Weg" des Wasser und somit die im Gebrauch befindliche Wassermenge reduziert sich, aber es zirkuliert auch ohne den Heizungskreislauf.
Laut Aussage von meinem Mec gibt es, gerade bei Oldtimern, sogar viele die grundsätzlich einen Absperrhahn verbaut haben, um die Heizung zu deaktivieren.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Der SB hat intern einen Bypass, der BB extern zwischen Spinne und Wasserpumpe it einem kleinen Gummischlauch.
Abklemmen der Heizung ist also OK, nur war original dieser Bypass noch zusaetzlich da.
Man reduziert also das zirkulioerende Wasser bei geschlossenem Thermostaten und ich weiss nicht, was das dann mit hot spots bringen mag.
Hat er nicht am Anfang gesagt, das Wasser im Fussraum sei "geschmacksneutral"? Dann fällt doch die
gesamte Heizungsanlage als Ursache aus, da er sonst den Frostschutz süsslich schmecken würde. Es sei
denn, das gesamte Kühlwasser besteht aus reinem Wasser ohne jeglichen Frostschutz. Also mal
den Kühler öffnen und die Zunge reinhängen, geht aber auch eleganter. Wenn Frostschutz im Kühler,
kanns nur an der Karosse liegen,
Gruss RainerR
RaRo
Klingt das alles lustig....
Also darf ich meinen Wagen NIE mit abgeschalteter Heizung starten/fahren, weil dann ja der Kühlkreislauf nicht mehr stimmt???
(Bei abgeschalteter Heizung ist mein Heizungsventil geschlossen, solange mein Wagen noch Vacuum im Speicher hat und das ist recht lange, bzw. sofort geschlossen, wenn Motor angesprungen/selbstlaufend ist).
RainerR, hast im Grunde recht Hallo-gruen
Gruss RainerR
Hi Rainer,
lag wohl an meinen Geschmacksnerven dumdidum War definitiv Kühlwasser !
Frank hatte recht Prost! wegen dem Luftfilter
https://www.summitracing.com/parts/KNN-66-3040/
Ich hab ja den mit dem Chromdeckel und bei dem K+N ist auch der Deckel luftdurchlässig
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.103 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Ovale Klappe im Fußraum Rolling Stones 27 17.460 29.08.2023, 14:25
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Unbekannter Schalter in der Fußraum lüftung SeKi 5 2.289 01.04.2021, 10:49
Letzter Beitrag: daabm
  GFK - Unterboden Fußraum Landarzt 20 15.744 18.11.2019, 01:31
Question Fußraum-Fahrerseite undicht Stechrochen 11 6.329 10.08.2018, 10:52
Letzter Beitrag: Stechrochen
