Corvette Stammtisch Stuttgart
Zitat:Original von Meiko
Hallo Septemberausflügler,
nachdem jetzt alle Corvetten gekauft und alle Motoren eingebaut sind und rennen, komme ich mal wieder mit ner profanen Sache um die Ecke...
Ich hatte ja wegen dem Essen und Anderem mal an alle gemailt aber noch nicht von allen eine Antwort bekommen...
Falls hier E-Mail-Adressen nicht mehr stimmen, also jemand von den gleich aufgeführten keine Mail von mir zum Thema bekommen haben, dann bitte bei mir melden.
Ich brauche noch Aussagen von: Direktor
Achim
Jens
Siggi
Bernd
Peng ond wieda wech...
Meiko
driver
dumdidum dumdidum dumdidum dumdidum dumdidum
Ich weis gar nicht was Du meinst..... Grübeln
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Frage an die Spezialisten:
Meine C3 verliert etwas Kühlwasser und zwar eindeutig am Ausgleichsbehälter. Ich hab die untere Abdeckung zwischen Beifahrerbodenblech und Radhaus vorne rechts mal abgeschraubt. Da kann man wunderbar von unten auf die Trocknerpatrone, den Ausgleichsbeälter und auch auf die Schläuche des Wärmetauschers der Heizung kucken. Nun sieht man, dass vom Ausgleichsbehälter oben die Brühe am Kotflügel innen runterläuft, sich dann auf der abgeschraubten Abdeckung sammelt und dann eben abtropft.
Soweit so gut, Gefahr erkannt.
Mein Deckel des Ausgleichbehälters ist gerissen und wieder irgend ein blöder Engländer oder Ami hat am Umfang einfach ein Klebeband drumrumgewickelt, sodass da am Bund die Suppe beim fahren rausläuft. Motzen
Aber: Wenn ich im Stand den Motor laufen lasse, den Deckel abschraube, da reinschau und Gas gebe, steht das Wasser im Ausgleichsbehälter ohne zu blubbern und zu wellen spiegelglatt wie es sein soll. Yeeah!
Nach einer Fahrt habe ich am Ausgleichsbehälter definitiv vermutlich aufgrund des undichten Deckels oben am Bund immer Kühlwasser, das dann wie beschrieben nach unten läuft. Waaas?
Nun meine Frage: Wenn doch das Kühlwasser, egal bei welcher Gasstellung sich nicht bewegt und blubbert, wie kommt das dann da hoch an den Deckel? Schwappt das so sehr in Kurven? Grübeln
Der Behälter ist, wie es sich gehört, ca. halbvoll. Der Behälter steht ja auch nicht unter Druck? Oder doch ein bisschen? Hilfe!!
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Hallo Armin,
das Kühlwasser wird ja von Deinem Kühler über einen Schlauch in den
Kühlwasserausgleichsbehälter befördert wenn Dein Motor warm ist und
genügend Druck im System herrscht.
Wenn der Deckel vom Ausgleichsbehälter nicht dicht ist vermute ich, das genau
an dieser Stelle das Kühlwasser dann am Ausgleichsbehälter runter läuft.
Da ich meinen Ausgleichsbehälter ja neu drin habe, könnte ich Dir meinen alten
Deckel geben, der ist noch i.O.
Gib einfach bescheid dann kann ich ihn Dir auch am Donnerstag vorbeibringen.
Jens
Hallo-gruen Armin,
der Ausgleichsbehäter ist zwar drucklos aber mit im Kreislauf der Wassers also kommt es über den defekten Deckel.
Feixenund immer schön Kohle reinstecken in die C3 dumdidum Augenrollen
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Der behälter ist nicht im Druck Kreislauf. Er nimmt lediglich bei Überdruck im Kühler das überschüssige Wasser auf und holt es bei erkalten wieder zurück. Desweg kann es auch nicht blubbern. Hier ist wichtig das der Kühlerdeckel in Ent und Belüftung in seinen Druckwerten passt und funktioniert. Hallo-gruen
Gruss Alex
Jens
Jens, das wäre super. Kommst Du eh durch Schöckingen durch? Wenn nicht kann ich ihn auch abholen. Wenn Du eh durch Schöckingen kommst kann es sein, dass ich am Donnerstag evtl. auch nicht zu Hause bin, da ich in meinem Urlaub auch noch was anderes machen will als Corvetteschrauben. dumdidum
Könntest Du ihn mir dann einfach in den Briefkasten werfen? Yeeah!
Vielen Dank im voraus,
Gruss Armin. Hallo-gruen
Achim, hör mir bloss auf, das könnte zum Reizthema werden.......... dumdidum
Vielen Dank für die Hilfen und den Anruf (Alex) Yeeah!
Freitag weiss ich noch nicht ob ich kommen kann, da mal wieder Modellfliegerlesvereinsmitgliederversammlung ist. Ich glaub, das brauch ich irgendwie zur Zerstreuung und Ablenkung....... Prost!
Gruss Armin Hallo-gruen
Jens
Kein Problem Armin, ist kein Umweg für mich..... OK!
Mach Dir keinen Kopf, wenn Du nicht Zuhause bist dann werfe ich Dir den Deckel in den Briefkasten!
Ich weis ja auch noch nicht wann ich in Flacht wegkomme und von daher ist das doch so kein Problem.
Jens
Ich glaube der Deckel passt beim Armin nicht, der Neue ist aber schon bestellt.
Gruß Matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Gruß Matze
Hallo-gruen
Soll er mal probieren, vielleicht hat er Glück!
Na dann ist ja schon mal gut Matze...... Yeeah!
Jens
  Corvette Freunde Baden Stammtisch 3. Mai25 Ingo Laue 0 1.025 25.04.2025, 13:21
Letzter Beitrag: Ingo Laue
  Motorworld Stammtisch im Kulinarium Stuttgart zigauner 1 2.437 07.08.2023, 23:35
Letzter Beitrag: daabm
  Motorworld Stammtisch im Kulinarium Stuttgart zigauner 5 3.139 10.07.2023, 22:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Corvette Stammtisch in Karlsruhe? SnufflE 13 27.558 25.04.2023, 11:34
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Retro Classic Stuttgart 23-26.02 Roma 17 7.624 26.02.2023, 12:06
Letzter Beitrag: Baerli
