Corvette Stammtisch Stuttgart
Na dann ist´s ja wie vermutet. Yeeah!
Der Kamerad sagt, Punkt auf Punkt ist OT Zylinder 6 und nicht Zylinder 1. Cool, d.h., Dein Zündfunke kann bei OT ausstossen/ansaugen, als beide Ventile mehr oder weniger offen waren. Waaas?
Jens, hast Du Dichtungen für die Wapu? Melde Dich, ich fahr zum Renz wie angeboten und hol Dir welche für morgen Abend. Ich hab Urlaub.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Hallo-gruen
ihr Camshaftdriver Augenrollen hab nochmals was gefunden.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Gruss Armin
Hi Armin,
ich muß zum Glück nichts aufmachen da ich alles korrekt eingebaut habe.
Nur eben bei der Zündung habe ich mich vertan (Amateur Motzen).
Ich muß jetzt eigentlich nur meinen Verteiler nochmal ausbauen, an der Kurbelwelle nochmal
eine Umdrehung weiterdrehen (Eine Kurbelwellenumdrehung entspricht eine halbe Umdrehung vom Nockenwellenrad) und den Verteiler wieder einbauen. Verteilerfinger zeigt natürlich
weiterhin auf Zyl.1, dann sollte das mit uns auch klappen.......(wenn auch auf den zweiten Versuch) Augenrollen
Trotzdem vielen dank Armin! Dafür
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Zitat:Original von AchimK
Hallo-gruen
Vielen dank für das Bild Achim!
Aber Du glaubst gar nicht wie oft ich mit den Jungs über dieses Bild fachgesimpelt habe,
da ging es ständig hin und her...... Zwinkern
Keiner war sich dann mehr so richtig sicher, da hatte ich ganz schön für Verwirrung gesorgt.
Von diesem Thema kann man sich ganz leicht verwirren lassen....... dumdidum
Jens
Hallo-gruen für unsere Ersatzteiljäger,
habe schon mal ne Anfrage geschrieben. dumdidum dumdidum
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...72752&sid=
Achim
animierte C4
Zitat:Original von Meiko
Und und und... hat des Strockerle seine ersten Schnapper getan?
Das Strockerle hat das erste mal geschnappt. Yeeah! Yeeah!
Jens, herzlichen Glückwunsch. Dann geht´s bald wieder auf die Piste. (Ich hab gedacht, ich schreib das mal, das wird wohl alle interessieren) dumdidum
Ich hatte bei der Heimfahrt von Dir heute Glück im Unglück.
Das Unglück: Mir ist der Keilriemen der Servopumpe gerissen. Warum? Der Keilriemen war vor dem Pumpenwechsel auf der oberen vordersten Riemenscheibe der Wasserpumpe und so haben wir das am Samstag auch wieder montiert und uns gewundert warum das so blöd ging. Ich dachte mir einen Tag später, warum ist denn da so eine Kerbe auf dem Riemen? Er hat mit der Aussenseite an der Riemscheibenkante der darunterliegenden Riemenscheibe gestreift, das habe ich aber erst heute nach den reissen realisiert. Und heute hat´s eben peng gemacht.
So, und jetzt das Glück, bzw. die Erkenntnis: Irgend ein blöder Engländer oder Ami hat das falsch montiert. Die obere Riemenscheibe an der Wasserpumpe hat einen kleineren Durchmesser als die untere der Kurbelwelle. Das heisst, meine Servopumpe lief dadurch lange Zeit wesentlich schneller, als sie eigentlich soll. Meine Vermutung: Aufgrund dieses Überdruckes könnte sie undicht geworden sein. Der Durchmesserunterschied von oben zu unten ist rd. 50mm, das ist schon ein Pfund. Die Keilriemenlänge hat trotzdem (schlecht) gepasst, weil der Achsabstand unterschiedlich ist. D.h., der kleinere Durchmesser der oberen Scheibe wurde durch den grösseren Achsabstand bezgl. Keilriemenlänge wieder kompensiert.
So eine Kacke. Motzen Motzen Motzen
Aber jetzt tut´s wieder.
Achso, noch was: Wenn ihr mal Probleme mit eurer Servopumpe habt, keine Problem. Ich bau das mittlerweile mit 4 Bier im Schädel und zugebundenen Augen auseinander und wieder zusammen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(War nur Spass) dumdidum
Gruss Armin Hallo-gruen
Danke Dir Armin, passt doch alles!!! Yeeah!
Ja mein Strokerle hat heute seine Einlaufphase mit Erfolg
hinter sich gebracht! OK!
An alle die mir mit Rat und Tat zur Seite standen
natürlich nochmal ein dickes dickes DANKESCHÖN,
Ihr seit einfach die allerbesten!!! Respekt Dafür
Ich werde in den nächsten Tagen noch mehr berichten.
Heute kann ich zufrieden einschlafen.... OK!
Oh Armin das hört sich aber wieder nicht so toll an
mit deinem Keilriemen.... Kopfschütteln
Auf so ein Mist kann man gerne verzichten.
Hauptsache Du bist gut Zuhause angekommen und so
wie Du schreibst, hast Du es schon wieder gerichtet! Yeeah!
Jens
wollte nur schon mal anmelden das Magdalena und ich am Freitag leider nicht zum Stammtisch
kommen können..... Heulen
Sind das Wochenende in München.
Aber zum nächsten Stammtisch sind wir ganz bestimmt wieder dabei!
Jens
Wollte es ja erst nicht posten aber ich finde das sehr lobenswert Männer,
wir können auch ohne Stoff gut drauf sein....... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hat schon was, so ein klares Wasser um auf den Stroker anzustoßen........... Prost! OK!
Smile
Hallo Septemberausflügler,
nachdem jetzt alle Corvetten gekauft und alle Motoren eingebaut sind und rennen, komme ich mal wieder mit ner profanen Sache um die Ecke...
Ich hatte ja wegen dem Essen und Anderem mal an alle gemailt aber noch nicht von allen eine Antwort bekommen...
Falls hier E-Mail-Adressen nicht mehr stimmen, also jemand von den gleich aufgeführten keine Mail von mir zum Thema bekommen haben, dann bitte bei mir melden.
Ich brauche noch Aussagen von: Direktor
Achim
Jens
Siggi
Bernd
Peng ond wieda wech...
Meiko
driver
Keep the rubberside down
  Corvette Freunde Baden Stammtisch 3. Mai25 Ingo Laue 0 1.244 25.04.2025, 13:21
Letzter Beitrag: Ingo Laue
  Motorworld Stammtisch im Kulinarium Stuttgart zigauner 1 2.656 07.08.2023, 23:35
Letzter Beitrag: daabm
  Motorworld Stammtisch im Kulinarium Stuttgart zigauner 5 3.403 10.07.2023, 22:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Corvette Stammtisch in Karlsruhe? SnufflE 13 28.141 25.04.2023, 11:34
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Retro Classic Stuttgart 23-26.02 Roma 17 8.215 26.02.2023, 12:06
Letzter Beitrag: Baerli
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 103 Gast/Gäste
