Achsvermessung Corvette C7 Z51 Stingray
#81
Mist, vergessen dass die Meisten doch nur zur Eisdiele fahren ";-)"
Auch ohne Grenzbereich merkt jeder der aufmerksam Auto fährt ob da was passt oder nicht
Wenn etwas ganz massiv nicht stimmt dann vielleicht. Leichtere Abweichungen merkt ein nichtfachmann nun mal nicht das ist Fakt!
Bin da bei Z06_racer, hatte mein Auto auch bei Molle einstellen lassen, fuhr danach genauso durch die Kurven wie vorher. Ich konnte da kein Unterschied feststellen.
Ok. Wenn ich es für mich zusammenfasse dann merkt man es, wenn etwas gravierend falsch läuft, die innen- oder Außenseite des Reifen mehr oder weniger abgenutzt sind. Ansonsten ist es eine „Gefühlssache“, die jeder für sich selbst bewertet.
Also ich hab auch ein feines Popo-Meter und beim Überfahren von Querrillen gleich am Anfang ein leichtes Versetzen der HA festgestellt.
Da es immer nur um gefühlt 2 cm, immer leicht beherrschbar war, und das Auto sonst gut fuhr, hab ich die "lebendige" HA auf das nicht so hoch entwickelte US-Fahrwerk mit Querblattfedern zurückgeführt.
Hat mir auf Bergstrecken eigentlich auch Spass gemacht, nur das Trampeln der HA-Dämpfer bei mehreren Quer-Rillen war etwas störend, aber nie kritisch.
Mit den genau auf das Gewicht der C6 abgestimmten Callaway-Dämpfern + geprüfter FW-Einstellung liegt die C6 jetzt auch im Grenzbereich über Kuppen und Senken absolut ruhig und völlig ausbalanciert wie ein AMG-Sportfahrwerk.
Nach dem Einbau der Dämpfer musste Callaway die vorhandene FW-Einstellung nur an einem Rad leicht korrigieren, der Unterschied kommt hauptsächlich durch das Ersetzen der GM-Seriendämpfer.
Das sind zu vorher nur wenige Nuancen Unterschied, die treiben einem nach einer forcierten Passfahrt aber das breite Grinsen ins Gesicht. 🤩
Als Goodie gab's dann von den 2 hinter mir auch sehr sportlich fahrenden Motorradfahrern auf der Passhöhe 2x 👍👍
VG Armin
Ich erinnere mich, dass Markus "Selection" bei Callaway eine NBR Einstellung beauftragt hatte.
Zitat:
"Ich habe ihm noch erklärt, daß ich gerne eine Einstellung für den Nürburgring hätte, weil ich da öfters das Sportfahrertraining absolviere."
Eine solche Einstellung unterscheidet sich in diversen Parametern teils erheblich von den Werksvorgaben. In meinem Fall führte eine solche, ungewollte Einstellung beim Porsche 997 4S dazu, dass das Fahrzeug auf einer geraden Autobahn mit langen, auch mal gering welligen Kurven nahezu unfahrbar war. Kein spürbarer Geradeauslauf, ein gefühlt extrem leichter Vorderwagen und ein Heck mit starkem Eigenleben. Nach Korrektur in einer kompetenten Werkstatt lief er für mein bevorzugtes Fahrprofil "zügige Langstrecke" wie an der Schnur gezogen.
Man sollte also schon wissen, für welche Zwecke man die Einstellung nutzen möchte. Richtig agiles Einlenken und ein gleichzeitig stoischer Geradeauslauf bei hohen Geschwindigkeiten sind physikalisch kaum zu verbinden. Dafür braucht man noch nicht mal einen sensiblen Popometer. Und die Qualität einer NBR Einstellung ist sicherlich nicht auf der Autobahn oder öffentlichen Landstraßen zu erfahren.
(14.02.2025, 16:36)TheTiger93 schrieb: @ZO6_RACER
Erfahrung und das Auto regelmäßig im Grenzbereich bewegen.
Wenn die fehlt, dann merkt man es nicht, wie du schon richtig festgestellt hast.
Ob man 12° oder 0° Total Toe auf der Vorderachse fährt wird jeder merken der mal beide Werte erlebt hat.
Entweder lenkt das Auto richtig zackig ein oder man muss sie gefühlt überreden um die Kurve zu fahren.
Stabilität auf der Hinterachse ist wie der Gelbe Bengel sagt natürlich schon eine Sache, aber so gravierend wie du es mit deinem Porsche erlebt hast kenne ich es nicht, die Spurwerte auf meiner C6 sind aber laut Pfadt Tabelle für "track use with DOT tires and spherical bearings", sprich Rennstrecke mit Semis und Uniballlagern. Einzig unangenehm wirds die Fuchsröhre runter wenn das Auto ins schaukeln kommt weil Ich die Linie nicht gut treffe, auf der Straße macht es 0 Probleme außer halt das übliche: Ausparken/sehr enge Kurven wenns kalt ist.
Genau diese Einstellung wollte ich.
Wie schon gesagt, bin ich öfters an der Nordschleife (kein Terroristen fahren) unterwegs und ich wohne nur ein paar Kilometer von den Alpen weg.
Von daher gibt es für mich gar keine andere Einstellung als Nürburgring. Die Alpen (also Pässe in Österreich und Südtirol) sind ja Nürburgring ähnlich, nur mir Geschwindigkeitsbergrenzung  :-)
Selbst unsere Autobahnen in Oberbayern sind teilweise gut kurvig.
Da nützt mir ein nur sturr geradeaus fahrendes Auto gar nix.
Die Werte habe Ich als Basis genommen und noch etwas geändert nachdem Ich es ausgiebig gefahren bin (ist aber für die C6) und unter anderem auch das Tragbild der Reifen beobachtet habe auf der Nordschleife/GP Strecken. Grundsätzlich fahren sich die Werte aber wirklich gut, die obersten Einstellungen bin Ich jedoch nie gefahren.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen der nicht den weiten Weg zu Werner auf sich nehmen möchte/kann:
https://www.billswebspace.com/CorvetteAl...110912.pdf
Das kann wie gesagt jede freie Werkstatt mit gutem Werkzeug und willigen Mechanikern einstellen, klappt bei mir seit Jahren.
Edit: Wichtig finde Ich dabei die positive Spur damit das Auto wirklich agil einlenkt.
Question Reifenwahl C7 - Z51 JedeVette 58 10.475 29.04.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Selection
  CarPlay in C7 Stingray, Baujahr 2014 US Modell anaconda666 1 917 25.01.2025, 15:20
  C7 Stingray, welches Kompressor-Kit? ^Apo^ 18 18.734 02.01.2025, 22:27
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Corvette C7 Stingray Z51 Bremsen lukiii_t 11 3.316 28.06.2024, 01:14
Letzter Beitrag: goec2468
  Splitter/Lippe und Schweller mit Gutachten oder ABE > Stingray qphalanx 2 1.724 28.05.2024, 20:00
Letzter Beitrag: R_i_c_o
