Geräuschdiagnose - wenn die Corvette klappert und quietscht
#51
Den schaff ich auch noch Großes Grinsen.
Hallo-gruen
Zitat:Original von Jochen
Hallo Sven,
das Problem das die Sitze der C5 u.U. etwas "Spiel" in der Laufschiene haben ist bekannt und auch nicht durch den freundlichen zu lösen (außer durch tausch der kompletten Laufschienen). Der Grund für das Spiel sind eingelaufene Plastiklager in der Laufschiene.
Tritt meist beim Beschleunigen und Gas geben auf. Es gibt eine DIY Lösung wie man die Plastiklauflager in der Schiene gegen Metall Teile austauscht.
Etwas größer gewachsene Fahrer der C5 können auch den Sitz ganz nach hinten fahren, dann "klemmt" er sich praktisch fest und ist fest.
Eine recht unprofessionelle Bastellösung ist die das man ein paar dicke Telefonbücher hinter den Sitz klemmt und nach hinten fährt bis der Sitz fest fährt.
Die beiden letzten Lösungen haben natürlich nichts mit in Deutschland erwarteter Problemlösung zu tun, schaffen also nur kurz Abhilfe bis die Sache mechanisch beseitigt ist.
Wenn Du zum freundlichen gehst bekommst Du übrigens für eine Menge Kohle einfach neue Laufschienen eingebaut, die jedoch die gleichen billiger Plastiklager haben, also auch nach einiger zeit das gleiche Problem haben werden...
Ich habe ein paar Bilder von der DIY Reparatur und werde die gleich mal hier verlinken...
Jochen
Hallo Jochen ,
vielen Dank für die schnelle Soforthilfe. Ich suche natürlich nach einer dauerhaften Lösung. Aber die Telefonbuchidee ist schon ziehmlich ausgefallen.
Gruß Sven
[Bild: Sven_klein.gif]
Zitat:Original von MadTom
Ich hatte mir diesen Link mal zu dem Thema Sitze gespeichert:
https://robbs.js-x.com/ken/vette1/
Tom
Hallo Tom,
meinen Dank für den Link.
Gruß Sven
Hallo Yeeah! Yeeah!
Jeder der hier einen Beitrag geleistet hat,verdient ein großes Lob.
Bitte nicht böse sein,wenn ich JOCHEN die allergrößte Bewunderung zukommen lasse,weil er das Ganze "eingefädelt" hat.
Meine Hochachtung und Bewunderung für alle Beteiligten. Knutsch Knutsch Knutsch Knutsch Knutsch Knutsch Knutsch Knutsch
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Hallo, Hallo
Nebenbei gesagt,fangen an beiden C5en von Claudia und mir des öfteren die Riemenspanner an,zu quietschen.Meistens wenn man gerade losgefahren ist.Stellt sich nach einigen Minuten ein.
Ein Spritzer WD-40 wirkt Wunder .Ist aber leider auch keine Dauerlösung...
Schei$$ Lager eben. Motzen
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Molle empfiehlt dazu ein Ölbad über Nacht OK!.
Falls das nichts bringt, hilft eben nur tauschen, aber es kann auch einer der beiden (oder beide) Riemen sein Engel.
Zitat:Original von Disparador
Hallo, Hallo
Das Quitschen liegt aber zu 50% nicht am Riemenspanner, sondern leider an der Kurbelwellenriemenscheibe haarsträubend
Wenn es das wirklich ist, risikierst Du ne Menge - das Ding macht sich eventuell irgendwann los und durchschlägt die Lenkung...ist schon passiert (auch hier im Forum).
und was kann man degegen machen Frage Frage
Zitat:Das Quitschen liegt aber zu 50% nicht am Riemenspanner, sondern leider an der Kurbelwellenriemenscheibe
Helmut
Bei mir war es am Riemenspanner.
Hallo Helmut,
dieses Teil tauschen, nennt sich Balancer und es gibt dieses Thread dazu.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Der Tausch ist aber recht aufwendig.
Tom
Hallo Tom, Yeeah!
ich möchte mich bei Dir bedanken für Deinen Beitrag und den Link.
Hat mir sehr geholfen.
DANKE Knutsch
Liebe Grüße
Helmut
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 2.708 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 4.403 06.10.2021, 12:23
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 4.027 10.05.2021, 07:54
  Optionen rausfinden, wenn "Service Parts Identification"-Aufkleber nicht vorhanden Tim11 8 8.353 18.04.2019, 19:51
Letzter Beitrag: Tim11
Information Gänge lassen sich nicht einlegen, wenn Motor warm heiner88 20 12.543 09.12.2016, 15:09
Letzter Beitrag: heiner88
