Euro 2 Umrüstung für alle C4 BJ. 85-91 - es ist geschafft!!
Hallo Nine,
danke für die prompte Antwort, habe schon mit Markus von JC gesprochen, er hatte mir schon erzählt dass eine Vette durch ist, wusste nur nich dass Ihr das seid. Er hat sich bereit erklärt es nächste Woche mit meiner Vette zu versuchen, hab halt nur Sorgen dass er dann ähnliche Probleme hat wegen evtl. Unstimmigkeiten in den Papieren.
Hallo Ecki,
auch Dir vielen Dank für deine Antwort. Genau dass hatte ich ja bei der DEKRA versucht, aber da kam man ja auf diesen ganzen Wirrwarr. Und Du wirst es nicht glauben der gute Mann hat es doch tatsächlich fertig gebracht einen Funktionstest machen zu wollen, obwohl ich voher betont hatte dass das nur im kalten Zustand möglich ist. Vollen Ernstes und im Glauben richtig Ahnung zu haben trug er artig seine Messwerte in die Tabelle von GAT ein. Ohne überhaupt Notiz davon zu nehmen dass über Tabelle "Grenzwerte" stand, schreibt er lustig neben Grenzwert 80 C° Motoröltemperatur -> 106 C° und wundert sich dass die Werte irgendwie nich stimmen, "da iss wohl was nich in Ordnung" Zitat DEKRA-Meister Respekt. Am liebsten hätt ich dem guten Mann mitgeteilt was ich von seiner Qualifikation halte, nur weiß man ja nie wer das nächste mal vor einem steht.
...mit noch nicht ganz hoffnungslosen Grüssen Yves
Heulen Heulen Heulen
...Mitleid gibt's umsonst, Neid muss man sich verdienen !
Hallo Yves,
halt mich bitte auf dem Laufenden, was Deine Umschlüsselung angeht.
Du hast nämlich recht, was den Tippfehler in der ABE angeht. Da steht wirklich die 7. Stelle statt der 8. Wenn es dadurch Probleme gibt, müssen die das nachbessern.
Was mich allerdings wundert... Ist Dein Sachbearbeiter der erste, der die ABE gelesen hat??? Eigentlich hat ja von Euch keiner die Bedingungen der ABE erfüllt, da Ihr ja die 8 für den L98 Motor alle an der 8. statt der 7. Stelle stehen habt.
Ich vermute mal, daß dann auch alle L83 und LT1 die Umschlüsselung bekommen hätten. Ich hab echt erwartet, daß die auf dem Amt genauer auf die ABE gucken.
ja so wars bei mir auch, da meine eine l83 war, aber auf l98 umgebaut ist, die 7 te stelle ist eine 8
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Wie bereits oben beschrieben, hat sich auf der Zulassungsstelle im Landkreis Darmstadt-Dieburg kein Mensch für die ABE interessiert. Der freundliche Herr wollte lediglich die Einbaubestätigung von der Werkstatt sehen - und fertig war die Umschlüsselung.
So, nun ist meine Euro-2 Umrüstung drin und eingetragen King
Ging absolut problemlos. Nur das saubere verlegen des Kabelbaums war nicht so ohne, die Längen passen halt gar nicht zur Corvette. Die Verbindung mit der geschalteten 12V Leitung am Verteiler habe ich nicht mit dem Quetschding gemacht (der Draht erschien mir zu dick für den schmalen Spalt und außerdem kam ich nicht mit der Zange dran). Habe den Pin aus dem Stecker rausgeholt und den Draht hinten drauf gelötet. Pin wieder rein, saubere Lösung.
Kann man eigentlich die Funktion des Geräts einfach prüfen?
Wenn ich es richtig verstanden habe, macht das Ventil in der Kaltlaufphase (< 80°) auf und läßt Luft durch. Müßte man da am Ansaugschlauch nicht was zischen hören? Ich höre bei mir nix...
Hat jemand schon mal geprüft ob das Dingens funktioniert?
Gruß Petra
Petra
Zitat:Hat jemand schon mal geprüft ob das Dingens funktioniert?
Interessiert mich eigentlich genau so, wie wenn auf dem Mond ein Sack Mehl umfällt.sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Hauptsache im Schein steht Euro 2.....
Gruß Ecki
Ich hoffe mal die Firma GAT hat das getestet. Ansonsten schließe ich mich Ecki an.
King Der Eichel hat mir heute 21,82 EUR rückerstattet Yeeah! animierte C4
Das Teil scheint also zu funktionieren OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Nr. 30 Großes Grinsen
Aber nicht alles auf einmal auf den Kopf hauen.
@ Petra Gerber
Funktionsüberprüfung:
Prüfvorraussetzung - Kühlmitteltemperatur kalt (besser: unter 25°C).
Spannungstest:
Zündung aus.
2-poligen Stecker des Magnetventils (rundes schwarzes Ding vom Einbau huahua) lösen und Multimeter kabelbaumseitig anschließen.
Motor starten.
Wenn Spannung am Multimeter (schätze ca. 12V), dann ok.
Weiter mit Bauteiltest (Magnetventil):
Zündung AUS (um Spannungsspitzen am Bauteil zu vermeiden),
Stecker wieder dran.
Schlauch ins Freie vom Magnetventil abziehen.
Motor starten.
Unterdruck mit Finger am freien Ausgang des Magnetventils (wo der Schlauch abgezogen wurde) überprüfen. Wenn Unterdruck anliegt - ok.
Bei Betriebstemperatur wird das Magnetventil spannungslos und der Unterdruck ist weg.
Ich hoffe, du prüfst das jetzt umgehend nach und gibst uns Bescheid. besoffen
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
  Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 NobodyC4 14 7.273 18.04.2025, 19:27
Letzter Beitrag: LGFY1
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.430 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung Gatorback 19 15.271 26.08.2024, 20:46
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Alle Roten Lichter an Newport 3 2.781 28.11.2022, 22:35
  Glühbirnenfassungen für Euro- Rückleuchten ab 91 gummihobel 1 2.282 18.11.2022, 20:24
