K&N High-Flow Luftfilter mehr Leistung wenn Motor darauf abgestimmt?
#41
Wenn die Z06 im unteren Drehzahlbereich Korrekturwerte in Richtung fett anlernt, dann werden diese auch bei hohen Drehzahlen angewendet, mit dem Ergebnis, dass unter Volllast das Gemisch sehr fett wird.
Bei der C6 ist das etwas anders gemacht, da hat eine Gemischkorrektur aus dem unteren Drehzahlbereich keinen Einfluss auf das Gemisch bei Volllast und höheren Drehzahlen.
Gruß, Till
ok, verstanden.
Danke!
C.
Deutschlands südlichste Corvette
So, heute war ich bei Till wegen der Feinabstimmung mit dem K&N Filtereinsatz.
Die Eingangsmessung hat 507 PS ergeben und nach der Abstimmung lagen 537PS an. huldigen
Was hast du jetzt Radleistung Jürgen, an die 460 PS ?
507 PS ist ein bisschen weniger als normal. Hattest du 98 oktan getankt ?
Aber + 30 PS müsstest du schon merken. Hängt besser am Gas, stimmts Zwinkern
Gruß Roger
Na das hört sich ja gut an Jürgen und wie viel Drehmoment hast Du im vergleich zu vorher?
Gruß Thomas
Wenn ich heute Abend ein bißchen mehr Zeit habe, stell ich die Diagramm mal hier ein. Radleistung ist jetzt genau 460,3 PS.
Getankt habe ich immer nur 98Oktan, Super Plus, wohl meistens bei freien Tankstellen. Till meinte auch, daß der Motor ruhig noch etwas besseren Sprit vertragen könnte.
Die Messung erfolgte mit Toyo R888, auf deren Konto auch die 3PS Minderleistung gehen könnten laut Till.
Das maximale Drehmomet ist jetzt 665, war vorher 642.
Ich würde lügen, wenn ich schreiben würde, daß ich da jetzt bei der Rückfahrt direkt einen Unterschied gemerkt habe. Mit einem Referenzfahrzeug würde man aber bestimmt einen Unterschied vorher / nachher feststellen, da man fast in jedem Drehzahbereich 20 PS mehr hat.
Übernächstes Wochenende ist der Ring weder auf. Yeeah! Dafür
Meinst Du tatsächlich, dass man dem Filter die Leistungssteigerung zuschreiben kann?
Gruß Alex
Auch mit dem Serienfilter lassen sich locker 20-25 PS holen !
Die Mehrleistung erfolgt im Wesentlichen über die Gemischoptimierung. Dazu noch 1-2 Grad Zündwinkelveränderung
Gruß Roger
@Jürgen,
Na dann bin ich ja froh das mit "meinen" Endtöpfen die Leistung passt Prost! OK!
Warte jetzt auf deine Töpfe und auf meine Felgen die beim Lacker sind.
Dann mach ich beim Till auch schnellstmöglich einen Termin.
Hab ja dann Fächerkrümmer, Sportkats und den LSXR Intake montiert dumdidum
Erwarte also einen Tick mehr.......
Gruß aus Berlin Hallo-gruen
Mit den Toyos ist das schwer zu sagen, aber die können zu einem Fehler bei der Bestimmung der Verlustleistung führen. Das können ein paar PS sein.
Gruß, Till
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 4.966 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 12.124 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Leistung LS7 Motor Agent 003 6 6.763 06.11.2021, 12:27
Letzter Beitrag: Agent 003
  Auspuffklappen schließen nicht mehr im heißen Zustand JuergenD 6 10.141 14.07.2019, 21:48
Letzter Beitrag: JuergenD
  Öl im Luftfilter C6SuperchargedZR1 1 7.457 23.12.2018, 11:19
Letzter Beitrag: DaveDan
