C5 Ventilklappern Ventilrasseln beseitigt!!
#41
Ich habe das Hydro-Additiv von LM eingefüllt. Keine nennenswerte Besserung.
Dann in der Tiefgarage den Motor laufen lassen (bessere Akkustik).
Klimaanlage ausgeschaltet und siehe da, das Geräusch war wesentlich leiser.
Leichte Geräusche sind noch da, aber die verschwinden nach längerer Autobahnfahrt auch.
Dann schnurrt sie wie ein Kätzchen Knutsch
Ich habe allerdings auch den original- Auspuff montiert ( meine ist also sehr leise).
Wenn ich die Drehzahl über 1500 1/min. im Leerlauf halte verschwindet das Geräusch auch vollkommen. Der Öldruck ist dann höher, die Hydros werden mit mehr Öl versorgt.
Wahrscheinlich höre ich einfach zu gut Bääh! Bääh! Bääh!
Bei mir klappert jetzt nix mehr....dafür knarzt der linke Verschlußhebel vom Glasdach.
War wieder mal alles fürn Eimer.Eine C5 läßt sich nicht so einfach das Maul verbieten.Ich habe aufgegeben Heulen
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Yeeah! Yeeah! Jow, sehe ich inzwischen genauso Yeeah! Yeeah!
bei mir klappert auch nix mehr! Prost! aber:
...dafür dröhnt es in der karre bei bestimmten drehzahlen, dass es einem schlecht wird! Zum K....n
muss im winter mal diese kofferraum-entdröhnung mit matten durchführen!
und der linke lautsprecher in der türe scheint mit der türe selbst und dem losen inhalt darin, den bass wiederzugeben! Bose-Anlage: na ja... Klo
Gruss Hallo-gruen
Tunc
@Disparador
Thomas ,
nicht den Kopf in den Sand stecken! Wenn Du die "Geräuschbekämpfungstipps" von Jochen
(gibts einen Thread für) konsequent abarbeitest , wird deine C5 keine merkwürdigen
Töne mehr von sich geben!!
@ Tunc
Borla Anlage drin?
Hallo Hucky!
Dat passt schon...merkwürdige Geräusche gibt´s nur dann,wenn ich meine Musik höre-sagen zumindest alle anderen OK!
....... gestern abend war wieder fast nichts zu hören..... Öldruck warm im Leerlauf 256kPa.....ich glaube, so viel Gedanken, dass man die Flöhe husten hört, macht man sich bei keinem anderen Auto Augenrollen
ich werde das LM Zeug wohl mal reinschütten...aber erst mal lesen was drauf steht...... ob man es auch schon bei neuwertigen Motoren verwenden kann?
[Bild: 14854976do.jpg]
@ Tunc
Borla Anlage drin?
Hallo Hucky!
Hallo Disparador! Hallo
ja genau, borla-anlage!
daher das dröhnen...
aber die komischen geräusche kommen von der bose-anlage (indirekt)! Großes Grinsen
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Dann dürfte es bei Dir ungefähr zwischen 120 und 160km/h am lautesten sein ,stimmt´s? Feixen
Hallo zusammen, Hallo-gruen
kann es sein, dass einige Motorgeräusche durch den Einbau von Fächerkrümmern verstärkt werden? Idee
Fächerkrümmer i.d.R. aus Stahl??!! Originalkrümmer evtl. aus Grauguss mit Lamellen- oder Kugelgraphit und somit geräuschdämpfender als Stahl ????!!! Frage
Schöne Grüße Hallo-gruen
Arnold
  Motorgeräusch wie Ventilrasseln Legend32 46 18.092 20.05.2007, 21:52
Letzter Beitrag: UncleRobb
