03.12.2007, 03:38
Hier noch ein 2. Bild von aussen.
Häufig Fehlerhafte Montage von EMT/Runflat
03.12.2007, 04:06
Hi , sieht ja schlim aus .
Wenn möglich , bleibe ich immer dabei, beim montieren. Eben weil da auch nur Menschen arbeiten und man denen nicht unbedingt Absicht unterstellen kann, vieleicht Unwissenheit ..... VLG
03.12.2007, 10:50
Zitat:Original von corvettle Und das hast Du nicht gesehen ? Mal davon abgesehen, daß ich beim Aufziehen der Reifen immer dabei bin, kontrolliere ich diese nach der Montage natürlich. Gruß Edgar
03.12.2007, 12:00
Zitat:An beiden Felgen sind im Felgenbett 8-10cm lange tiefe KratzerBin ja nur Laie, aber meint er nicht das innere der Felge, das später von Reifen verdeckt ist?? Frank
03.12.2007, 12:02
Zitat:Original von VetteRubyWenn das nicht gerade eine 4J Felge war, ist der Monteuer extrem schlecht angelernt. Zitat:Original von VetteRubyZu schwer, zu Anfällig wegen Luftverlust, zu Zeitaufwendig und somit noch teurer in der Montage. Flugzeuge haben ein größeres Wartungsbudget, werden gründlicher und öfters geprüft, bringen keine KM Leistung zusammen, ungefederte Masse spielt keine Rolle. Da wäre noch eher die von LKW bekannte (aber auch dort verschindent) Sprengringmontage.
03.12.2007, 12:11
Zitat:Original von man-in-white Auf dem einen Bild schon...auf dem anderen scheint es die Fahrzeugseite der Felge zu sein. Ob die Felge wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist, würde ich bei einem seriösen Felgeninstandsetzer abklären. @Edgar Wenn Dietmar nicht dabeistand und aufgepasst hat, sondern das Fahrzeug "nur" abgegeben und fertig wieder abgeholt hat, sind die gezeigten Schäden nicht zu erkennen...genauso wenig, wie die beschriebenen Schäden an den Reifen, die durch das Felgenhorn verdeckt sind. Gruß Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
03.12.2007, 12:14
Zitat:Original von Mankra Oder die Reifen würden bei der kalten Witterung in der letzten Woche z.B. direkt zur Montage in einem Lagercontainer liegen gelassen...dann sind Reifen entsprechend widerspenstig. Gruß Tom
03.12.2007, 12:54
Selbst Sommerreifen die bei Minusgraden gelagert werden sind alleine leicht zu montieren, zumindest diese Dimension auf den üblichen 6-7 J Reifen.
Nach dem Bundesheer hab ich 2 Saisonen als Reifenmonteur gearbeitet, damals waren 195-50-15er die häufigste Umrüstdimension (Golf2, Jetta, Kadett und Co).
03.12.2007, 13:01
Nichts desto trotz ist der Reifen bei 15° oder 20° deutlich geschmeidiger, als bei - 5°.
Oder handelte es sich bei diesen erwähnten 195er von VetteRuby auch um EMTs ?
03.12.2007, 15:29
Das bestreitet niemand, aber trotzdem sollte ein Reifenmonteur solche Standartreifen alleine montieren können, egal bei welcher (mitteleuropäischen) Herbsttemperatur.
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Runflat-Reifen Tests | CorvetteFanNeuling | 3 | 2.970 |
29.06.2016, 00:31 Letzter Beitrag: CorvetteFanNeuling |
| Runflat Reifen | mario makary | 0 | 2.341 |
31.07.2013, 09:27 Letzter Beitrag: mario makary |
| Ist Reifendichtmittel bei Non-EMT Pflicht und wenn welches ?? | ICE-T | 15 | 5.603 |
26.03.2009, 16:03 Letzter Beitrag: Jochen |
| Fehlerhafte LPG Gasanlage | Thomas Dasenbrock | 4 | 3.852 |
30.01.2008, 15:05 Letzter Beitrag: JR |
Runflat-Test im TV | Porter | 8 | 3.467 |
15.05.2007, 11:53 Letzter Beitrag: Porter |
