Welcher Edelbrock Vergaser für C1/ 283cui
#41
Hallo Harald,
hallo Stefan,
bin gerade wieder am C1-Werkeln ..... wollte eigentlich die gesamte Zündungseinstellung zuerst machen, aber es fehlt immer noch der Unterbrecher.
Nun geht`s ersteinmal an den Edelbrock (1403)
#Harald :
Den Benzindruck habe ich gemessen -  5.2 PSI, ist also ok.
#Stefan :
als Düse (Jet Stamp) will ich die 120-383 einsetzen, sie deckt den Bereich fürs "Cruisen" am besten ab.
(Referenz: Diagramm im Edelbrock Reference Guide Punkt 5,6,2,7 des Düsen-Kits)
Als Rod Stamp werde ich mal die 6755 versuchen.
Das zusammen ergibt dann die magerste Einstellung (Punkt 5 lt. Diagramm)
Danach wird dann die Step-Up-Feder per Unterdruck ausgesucht und der Vergaser eingestellt.
Mal sehen, ob und wie die C1 so läuft, wenn nicht, muss ich eben in Richtung "fetteres Gemisch" gehen.
Spricht das Ganze so in etwa euren Erfahrungen ?
BG
Lothar
Hallo, ich benutze zum Einstellen ein Meßgerät Innovate LM2. Damit kann man die Meßwerte während der Fahrt aufzeichnen und später am PC auswerten.
Zur Zeit benutze ich folgende Einstellung: Cruise Mode -4% und Power Mode -10%. Es fehlen aber noch ein paar abschließende Testfahrten.
Ich persönlich würde nicht direkt mit der magersten Einstellung beginnen. Wenn der Motor zu Mager läuft besteht die Gefahr eines Motorschadens.
Gruß Harald
(22.10.2025, 18:52)Harald S. schrieb: Hallo, ich benutze zum Einstellen ein Meßgerät Innovate LM2. Damit kann man die Meßwerte während der Fahrt aufzeichnen und später am PC auswerten.
Gruß Harald
Es wäre schon ärgerlich, wenn die Magereinstellung des Vergasers nach der Tabelle einen Motorschaden bewirken könnte, aber ich beginne mal mit der Einstellung nach Punkt 3, dann brauch ich den Vergaser nicht zu öffnen, weil der entsprechende Jet werksseitig drinn ist. Dann werde ich mal sehen, wie die C1 läuft, wieviel sie verbraucht und v.a. wie das Kerzenbild aussieht und mich dann an das beste Ergebnis rantasten.
Spannende Angelegenheit Feixen
[Bild: 50188894mh.jpg?rand=1761162941]
  283ci mit Vergaser an einem C1 fuel injection JCS68 13 10.375 14.05.2022, 15:44
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  56 C1 Powerglide - Vergaser Sadhyanntosh 2 4.567 23.09.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Vergaser C1 Carter zweifach MMW 12 19.178 19.11.2020, 01:13
Letzter Beitrag: thron1
  RE: Vergaser C1 BJ 59 Power Glide, Carter WCFB coronet 3 14.212 14.11.2020, 14:06
Letzter Beitrag: coronet
  Vergaser vs. Einspritzanlage amdi 2 6.104 12.10.2019, 17:54
