Heulgeräusch durch Lichtmaschine?
#41
Tut mir leid ich gehe nicht auf Dropbox
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Anders kann ich leider nicht ein Video teilen
Würd nur gern sichergehen das wir vom selben Geräusch sprechen.
Habe es mir gerade angehört, ist bei mir haargenau das gleiche Geräusch. Das ist dann aber auch nicht durchgängig und verschwindet irgendwann. Das ist bei mir nur direkt nach dem Starten wenn alles noch kalt ist. Mit Ausschalten der Klima verschwindet es
Ja genau stimmt. Und das kann mit dem Spanner behoben werden?
Werkstatt wartet nur auf Anweisungen 😅
Wie gesagt das Geräusch war bei mir nach Tausch dieses spanners unverändert weiter vorhanden.
Du kannst ihn aber trotzdem tauschen lassen wie molle schon geschrieben hat das Teil kostet nicht viel und ist sehr schnell gewechselt ohne großen Aufwand. Die gehen wohl sowieso gerne mal kaputt das heißt werden undicht.
Wundert mich aber nur warum manche das Geräusch beseitigen konnten.
Meiner Meinung nach kommt das vom klimakompressor direkt.
Habe ich auch gedacht.Kam aber vom unteren Spanner
Corvetteproject
Hab jetzt den spanner tauschen lassen und hat leider nichts verbessert. Oder muss ich den erst einlaufen lassen?
Er hat das komplette Klimasystem überprüft und ausgelesen. Alles perfekt sagt er…
Was kann das sein?
  Gerade so durch den TÜV gekommen / Licht zu hoch / Reifen ungleichmässig abgefahren BFM 24 8.177 16.05.2023, 15:51
  Ohrenbetäubendes Kreischgeräusch erzeugt durch Drosselklappe C7 Z51 LT4 Umbau FM070799 5 4.364 30.10.2022, 18:40
Letzter Beitrag: goec2468
  Automatik rutscht durch beim Beschleunigen V-POWER C5 3 6.598 03.11.2021, 11:57
