C 3 1981 - Sturz - Hinterachse
Zu dem Thema gibt es hier im Forum ganz hervorragende Threads
Z. B. diesen :
https://www.corvetteforum.de/showthread....Strud+rods
Zitat:... das ganze Gedöns ...
Laut diesem Artikel im Prinzip nein, der Stoßdämpfer muss aber ab, weil sein Halter durch das eine Auge des Strutrods geht:
https://www.motortrend.com/how-to/1812-i...corvettes/
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hi
Der Stossdämpfer muss nicht zwingend ab, den kann man etwas zur Seite schieben mit dem Rear Lower Shock Mount Bracket. Das Mount Bracket muss auch nicht komplett aus dem Spindle Support, sondern nur soweit, dass der Strud Rod ausgefädelt und der neue wieder eingeführt werden kann.
Gruss und gutes Gelingen.
Marcel
Den Stoßdämpfer unten abzuschrauben ist nun wirklich die kleinere Übung.
Wenn der dran ist verkantet sich der Bolzen bei der Wiedermontage, macht sonst unnötig Schwierigkeiten.
Die Federspannung sollte dabei unbdingt entlastet sein, sonst fliegt einem der ganze Laden um die Ohren.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Wenn der Bolzen im zweiten Loch bleibt, wird sich dieser nicht so sehr verkannten, das du den nicht mehr rein kriegst. Ist er erst wieder im Auge des Strud Rod, ist er praktisch geführt und lässt sich gut wieder in seine richtige Position bringen. Der Dämpfer hat keine so grosse Spannung, die Feder allerdings schon. Die muss unbedingt entlastet sein.
Marcel
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 914 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.821 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 896 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 68.231 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.153 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
