Batterie explodiert mit CTEK
Zitat:Original von deMichel
ich habe das ältere xs3600 und das aktuellere mxs 3.8
Ersteres hat keine Erhaltungsladung Funktion, wohl aber das mxs 3.8 und das kann zusätzlich desulfatieren. Das Xs3600 würde ich niemals zum überwintern dauerhaft anschliessen. Bei einer leeren Batterie ist es aber auch kein Thema, es mehrere Tage laden zu lassen.
Das xs3600 hat auch eine Funktion zur Ladungserhaltung:
https://www.ctek.com/de/de/chargers/XS%203600
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Zitat:Original von JR
Michel, der Stefan muss das Multi XS3600 haben, weil nur das die Autotaste hat - im Vgl. zum XS3600.
Das hat sehr wohl eine Erhaltungsladefunktion.
stimmt, ist Multi XS 3600
StefanGroßes Grinsen
Zitat:Original von stocki26
ist die Batterie durch den inneren Überdruck geborsten oder wirklich mit Feuerschäden explodiert ?
keine Feuerschäden
Batterie hatte einen Deckel zum Nachfüllen des Wassers
Dieser ist davon geflogen und zusätzlich ist ein ca 6x6 cm großes Plastikteil aus der Batterieoberseite herausgesprengt worden
CTEK hat mir auch geantwortet:
Speziell die Bedarfssteuerung verhindert bei sachgerechter Anwendung des Ladegerätes den von Ihnen beschriebenen Vorgang.
Ich gehe also auch von einem Problem bei der Batterie aus und werde trotzdem euren Rat befolgen und die Spannung beim Laden einmal messen
Danke für Tipps
ok - dann wird wohl wirklich die Batterie die Ursache gewesen sein
Da so ein C-Tek beim starken Laden auch schon mal richtig heiß werden kann, hätte auch da eine Zündquelle versteckt sein können - ebenso wie bei sich lockernden Kontaktklemmen.
Das es "nur" der Überdruck in der Batterie war, hält sich vermutlich auch der Schaden halbwegs in Grenzen
aber sauber gereinigt hast Du das ja sicher schon Prost!
Hallo liebe LeserInnen,
ich lade seit Jahren diverse Autos mit Ladegeräten von CTEK und benütze zur Ladungserhaltung zzt. an der C6 ein Multi XS 3600. Zur zusätzlichen Schonung der Batterie bewährt sich übrigens die Verwendung der Position "Motorrad". Der maximale Ladestrom in dieser Stelleung beträgtstatt 3,6 A nur rund 800 mA. Im Erhaltungslademodus noch weniger. Das ist völlig ausreichend.
Die Ursache für die Explosion der Batterie wie hier geschildert scheint mir auch bei der Batterie zu liegen. Ich hatte vor Jahren schon mal an einer defekten Motorradbatterie beobachtet, dass eine nur eine Zelle gaste und richtig blubberte. Wenn das im vorliegenden Fall passiert sein sollte und dann noch die Entlüftung nicht funktioniert hat, kann's schon mal knallen...
Hoffe nur, dem Auto ist nichts passiert...
Viele nette, vette Grüße
Peter
Hallo-gruen
Hi Stefan,
das Problem war mit 99%tiger Wahrscheinlichkeit die Batterie, und zwar ein Kurzschluss der Platten aufgrund des Schlamms am Boden mit darauffolgender Erhitzung, woraufhin Wasser und Säure gekocht haben/verdampft sind und sich der Druck einen Weg ins Freie gesucht hat -- durch die eingebaute Sollbruchstelle im Deckel.
Insofern ist alles so gelaufen wie für diesen Störfall geplant. Dass die Batterie voll geladen war, hat das Ergebnis quasi auf die Spitze getrieben. Um solche Sprengungen des Gehäuses zu vermeiden sollte man beim Laden der Batterien eigentlich die Nachfülldeckel öffnen, sofern es sie gibt, und so auch dem Knallgas den Weg nach draußen ebnen.
Aufschrauben ist halt unbequem, weil dadurch Säure verdunstet und sich als Schleier rund um die Batterie niederschlägt. Auf der Werkbank ist das nicht so tragisch, im Auto eingebaut ist das aber nicht so toll, also lässt man die Stopfen meist drin und lässt das Knallgas über die Entlüftung an der Seite entweichen (haben viele Batterien, wenn sie im Innenraum verbaut werden). Allerdings schützt die Entlüftung nicht vor solchen Sprengungen, dafür sind sie einfach zu klein -- die Gasmenge, die beim Plattenkurzschluss entsteht, ist enorm.
Ich würde dein Ladegerät bedenkenlos weiter betreiben, mit einer neuen Batterie.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo JR,
stimmt, Asche auf mein Haupt... nehme alles zurück huldigen
Habe ja auch das Multi XS3600 und wusste gar nicht, dass das gar nicht mal sooo schlecht ist. King
hier ist die Bedienungsanleitung
https://shop.aubu.de/catalog/images/mont...0_DE-1.pdf
wie auch immer, bei dem neuen mxs 3.8 machts die 8 stufge Anzeige einfacher die Ladezyklen zu beobachten.
LG Michel
Danke für Eure Meinungen und Erläuterungen
  Portable Ladegeräte /Powerbanks - CTEK CS Free / EcoFlow River 2 SmartyMarty 22 12.558 11.12.2023, 14:58
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Erfahrungen mit Vollkasko mit Werkstattbindung Pauli 14 10.915 05.10.2016, 14:14
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Batterie C4 ermi 0 3.044 27.04.2016, 18:07
Letzter Beitrag: ermi
  Batterie-Ladegerät bei Aldi (Nord)? Stingray77 15 10.380 08.10.2015, 21:03
Letzter Beitrag: stocki26
  Batterie gesucht - bitte beraten hag10 1 2.837 05.04.2013, 22:31
Letzter Beitrag: fliesner
