C3 Kraftstoff bleifrei?
verbleites Benzin hat in grauer Vorzeit die Schmierung der Ventilsitze übernommen
als dann die Katalysatoren kamen, war bleifrei angesagt und dadurch keine Schmierung der Ventilsitze mehr vorhanden - dann kamen auch gehärtete Ventilsitze.
Diese Ventilsitze können sich bei Dir durchaus selbst ein wenig oberflächlich "gehärtet" bzw verdichtet haben und möglicherweise im Normalbetrieb ohne jede Schmierung auskommen, bei einem heißer gefahrenen Motor kann es aber durchaus zu Schäden an den Ventilen kommen, wenn man keine Additive zur Schmierung ins Benzin kippt.
Ebenso wie das Öl spezielle Zusätze für die Nockenwelle haben sollte, ist auch das Benzin gefordert.
Speziell die aktuellen Benzinqualitäten mit (mehr oder weniger agressiver) Alkoholbeimengung können durchaus Schäden verursachen, ich habe diese Schäden an anderen Fahrzeugen schon mit eigenen Augen gesehen.
Daher verwende ich alle paar Tankfüllungen einen benzinlöslichen Ölzusatz, den ich direkt ins Benzin gebe und somit alle Schläuche, Dichtungen usw. nicht vom Alkohol zerfressen werden können.
Welchen Zusatz verwendest du? 2T-Öl ab und an? Darauf schwören ja auch einige im Dieselmotoren-Segment.
Ich möchte hier jetzt keine ewige Diskussion über 2T-Öl lostreten... Zwinkern
ich auch nicht - und ja
Leider muss ich Nachfragen: bei meiner 1969 C3 BB 400 PS tanke ich SuperPlus soweit klar.
Bei jeder Betankung muss Bleizusatz rein?
MfG
Rex
1969 Corvette C3 Tri-Power Big Block 400 PS mit T-Tops
in Phantom Green mit Saddle Interieur
kommt ganz darauf an, ob da gehärtete Ventilsitze drin sind
falls ja - ist es nicht nötig, den Zusatz zu verwenden
Sind gehärtete Ventilsitze original?
Ansonsten erkennt das wahrscheinlich nur der Fachmann?!
Wie bereits geschrieben, die 69er hat original noch keine gehaerteten Sitze.
Ob Bleizusatz noetig ist, haengt mehr von dir ab.
Tests haben erwiesen, dass die wohl bei Sttrassengebrauch nicht noetig sind. Rennmotoren, die sehr heiss laufen , koennen aber die Sitze anfressen.
Kipp alle paar Tankfuellungen einen Zusatz rein und dein Gewissen ist beruhigt.
So mach ich das und scheint zu klappen, da ich noch keine Ventile nachstellen musste, somit annehme, dass die sich nocht nicht eingefressen haben.
Erkennen kanst du das leicht, ob gehaertete Sitze verbaut sind, wenn du die Koefpe ab hast und eben die Sitze sehen kannst.
Mach dich nicht verrueckt damit.
mfG. Günther
Ok, danke!
Zitat:Original von zwergnase
Mein BB ist original (leider nur 270 PS)!
Werde in Zukunft auch nur noch Bleifrei tanken.
Nur noch kurz zur Bestätigung - ich selbst besitze ebenfalls einen originalen 74er BB. In der originalen Bedienungsanleitung steht: "Your Corvette is designed to operate on unleaded or low lead fuels of at least 91 Research Octane."
Fährst du eigentlich mit A.I.R. Pumpe, EGR und Vakuum-Umschaltventil (TCS-Valve) für den Verteiler? Ich habe die drei Dinge eliminiert und seitdem ein besseres Ansprechverhalten. Insbesondere das Vakuum-Umschaltventil, welches nur beim Starten und im 4. Gang den Unterdruck freigibt erscheint mir sehr nachteilig.
Fritz
Ab Modelljahr 71 waren die Vetten für bleifreien Sprit ausgelegt.
  E10 Kraftstoff fuer Corvette BJ 80? wilde18 2 3.578 16.02.2011, 17:40
Letzter Beitrag: wilde18
