Eure Meinung zu Corvette C6 Grand Sport aus der Schweiz
Tipps für die Probefahrt:
* Automatik muss die Gänge weich wechseln, wie z. B. bei einem Mercedes 5G Wandler-Getriebe der Baujahre 2000 - 2006 (falls du das kennst)
* Wenn Sie Spurrillen stark hinterher läuft, oder bei Querfugen stark versetzt, ist das Fahrwerk verstellt (kommt häufiger vor).
Mit korrekter FW-Einstellung muss Sie auch bei 200 km/h und leichten Unebenheiten ruhig gerade aus laufen.
* Unterboden prüfen, ob Sie mal härter aufgesetzt ist. Die an der Vorderachse quer verbaute, schwarze 3-teilige Luftführung (Air Dam) ist wichtig für den Anpressdruck und sollte vollständig + unbeschädigt sein.
VG Armin
(19.02.2025, 18:53)KSamanek schrieb: Problem bei den Cabrios war, dass beim Öffnen und Schließen des Verdecks der Verschlussmechanismus gegen die Heckscheibe bzw. auf den Rahmen der Scheibe schlägt. Das Hört man ganz deutlich, ist ein unangenehm schlagendes Geräusch beim Öffnen und Schließen. Das kann man einstellen,
Nein, kann man nicht, da sind schlicht die Gummibänder erschlafft, müssen neu (habe ich gerade letztes Jahr erst gemacht, hatte noch welche vorrätig, kein Hexenwerk, 20 Minuten).
Zitat:Wäre aber eventuell, falls vorhanden, ein Argument um den Preis verhandeln.
50, 100€? Das ist wohl eher eine Lappalie.
Zitat:Mit korrekter FW-Einstellung muss Sie auch bei 200 km/h und leichten Unebenheiten ruhig gerade aus laufen.
Dieser Test ist wohl zu risikoreich bei einer Probefahrt in der Schweiz.
Hallo zusammen
Ich habe noch eine Frage bezüglich Rückrufaktionen von GM. Wie lange sind die gültig? Kann ich das jetzt noch machen für ein 2011 Model?
Das Teil ist, je nach Fahrstrecke und eventuellen unproblematischen Aufsetzern, eher ein Verschleißteil.
Ist eine Schürze aus weichen Kunststoff die, bei hohem Tempo, für Unterdruck unter dem Wagen sorgt.
Die C6 ist ein recht flotter Wagen und nicht so hochbeinig wie ein Golf...
Alle paar Jahre so ca. 250 Euro wenn man öfters mal aufsetzt oder eventuell auch nicht wenn keine Aufsetzer, also Preisbeeinflussend wenn ausgelutscht.
Kritisch dagegen wären deutliche Aufsetzer im vorderen Bereich die den GFK der Karosserie selbst beschädig hätten oder
ein so abgescheerter Air Dam das dessen Befestigungspunkte gelitten hätten.
Rückrufaktion:
Hier ein Link zu der Werkstattanweisung: http://www.bsm-technik.de/Downloads/Corv...dlamps.pdf
Es wird eine Litze parallel zu einem Draht eingesetzt weil der Draht ermüden und brechen kann, und dann geht zeitweise nur noch das Fernlicht.
Schätze das ein Mechatroniker großzügig 1 Stunde braucht.
Die Rückrufaktion, so lese ich das Finanzielle, ist seit 9 Jahren vorbei:
"Customer requests for reimbursement of previously paid repairs to correct the condition
described in this bulletin are to be submitted to the dealer prior to or by December 31, 2015."
Ralf
Auch das noch!
Guten Morgen miteinander
Ich habe noch eine Frage zu dem Schutzdeckel im Kofferraum für das Verdeck. Wie wird der Schutzdeckel geöffnet zur Vergrösserung des Kofferraums bei geschlossenem Verdeck.
Ich Frage, weil die Clips (nehme ich an es sind Clips oder Stecker) mit kleinen Schrauben gesichert sind. Kann man die Austauschen? Gibt es eine Anleitung dazu oder ein Video Clip.
Das angehängte Bild ist aus dem Web (also ohne die Schrauben)
Danke für eure Unterstützung
Gruss Schweizer
An dem Deckel wird lediglich fest gezogen, der ist nur eingeklipst, wohlgemerkt ab Werk. Wenn der Vorbesitzer Schrauben angebracht hat, war da mal was kaputt, nehme ich an.
Mir ist der Stecker auch schon mal versehentlich rausgehüpft, als ich was im Kofferraum verstaut/rausgeholt habe. Wieder angeknipst und gut. Kunststoff wird alt, Weichmacher geht raus. Da würde ich jetzt keine versteckten Mängel wittern, die gar einem möglichen Kauf entgegenstehen.
Ich vermute, der Vorbesitzer hatte häufiger Probleme mit dem Öffnen des Verdeck wegen erlahmter Halte-Clipse und/oder verrutschendem Gepäck.
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...issue.html
Schrauben entfernen, Funktion testen, erneuern lassen und gut ist, kostet halt extra.
VG Armin
Auto ist gekauft. Jetzt habe ich auch zwei Ladys zuhause. Danke allen für eure Unterstützung.
Probefahrt wahr sehr gut. Schaltet ohne ruckeln, Verdeck Mechanismus funktioniert ohne Probleme ausser auf der linken Seite ist eine Schnurr etwas ausgeleiert daher streift der kleine Stofflappen etwas (nicht hörbar). Ansonsten wenn ich es nicht besser wüsste sieht sie aus wie frisch aus dem Laden. NPP kann per Funk ein und ausgeschalten werden und sie hat auch hinten Parksensoren. Keine Abnützungen erkennbar keine Steinschläge und der Unterboten sieht aus wie geleckt.
Nochmals zu meiner Frage wegen den Clips.
Sind die Clips reine einfache Halterungen die man im Web bestellen kann oder hängt da eine Mechanik dahinter. Sprich einfach tauschen oder muss das die Werkstatt erledigen.
Kann es nicht nachschauen, da ich ihn erst nächsten Freitag abholen kann.
Grüsse mit einem Grinsen im Gesicht
Der Schweizer
Glückwunsch.  Genauso muss es sein
Dampfplauderer die jahrelang ein Auto suchen gibts genug.
Obwohl die Schweizer manchmal die Sachen etwas langsamer angehen.  Prost!
  Schweiz-Import Mäu 3 610 04.03.2025, 01:03
Letzter Beitrag: Mäu
  C6 Grand Sport gelb jonaC5 8 3.484 04.06.2024, 17:19
Letzter Beitrag: jonaC5
  Mal ne Meinung erwünscht Pontiacman 30 8.303 12.05.2024, 22:34
  c2 bei mobile.de / eure Meinung ottileines 38 20.577 30.04.2021, 22:06
Letzter Beitrag: Split
  Grand Sport Cabrio in weiss MKey 17 10.611 07.04.2021, 10:11
Letzter Beitrag: Chris427
