Zündung richtig einstellen ?
Na gut,aber zeigt die mir auch an auf wieviel Grad die Zündung steht zz ??,ich habe noch nie so ein E,gerät
in gebrauch gehabt.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Wenn du eine Stroboskoplampe ohne Frühzündungswinkeleinstellung kuafts, musst du diese Grade am Vibrationsdämpfer ablesen und natürlich dort sicher stellen, dass bis 52 Grad markiert sind.
Ansnsten einfach eine Pistole mit dieser Gradverstellungsanzeige kaufen.
Da du aber nicht damit zu arbeiten scheinst, wäre ein Werkstattbesuch vieleicht angebracht. Kostet sicher nicht die Welt, da mal schnell die Pistole anzusetzen, besonders wo man das ja auf dem Parkplatz machen kann.
mfG. Günther
Guten Morgen
Günther,da werde ich mal zu einer Boschwerkstatt Fahren.
Helmut
Frag die im Leerlauf und bei 3000 Umdrehungen zu messen.
Die 3000 nicht so genau nehemn, die sollen solange Gas geben, bis keine Verstellung mehr eintritt, was bedeuete, dass die Fliehgewichte am Anschlag sind.
Bei 3000 Umdrehungen einmal mit Vacuumdose angeschlossen und einmal mit dem Vacuumschlauch abgezogen.
Diese Werte kanst du dann mit der LARS Tabelle vergleichen, ob optimal.
Bei also um die 3000 RPM sollte die Fruehzundung bei abgezogenem Vacuum um die 36 Grad liegen und mit aufgestecktem Vacuum maximal 52 Grad.
mfG. Günther
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.731 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 978 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.179 08.03.2024, 21:02
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 4.544 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Zündung Elektrik Waterman454 9 2.626 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
