wohin mit dem vorderen Kennzeichen?
ja ist ein eu kennzeichen (aber wier spagettifresser haben ein kleineres OK!)
Im Kofferraum OK!
Gruß Edgar
Zitat:Original von Corvettenuschi
Voila OK!
Zitat:Original von corblade107
... über Ebay (Suchbegriff: "KFZ Kennzeichen" eingeben und dann bei Formel 1 Anmeldedienst in Berlin (http://www.Kennzeichen24.de) die Kennzeichen bestellen. Sind erstmal viiiiiiiiel billiger als beim Schildermacher (8,99 + 5,50 Porto). Die SChilder sind in zwei Tagen da und er macht euch jede Größe. Hier bei ums im Amt bekomme ich dann fast alles abgestempelt, da die ja meinen, ich hätte die SChilder beim angeschlossenen Schildermacher gekauft.
Wobei das dann - je nach Einstellung - auch ohne Siegelung anzubringen wäre.
dann mach ich AU und dann krieg ich ein Siegel drauf.
Mal ne Frage, weil mein Auto bei Werner steht und ich nichts ausmessen kann. Ist 320x200mm schon zu gross für den vorderen Einsatz? Wenn dann will ich es NUR da drauf haben ohne dass es von dort noch übersteht. Kennzeichen24.de bietet auch 240x135mm. Ist das dann passend in der Form wie bei ZR1DDiditz?
[Bild: attachment.php?attachmentid=24216&sid=]
Zitat:Original von Maseratimerlin
Im Kofferraum OK!
guter Plan!
Voila OK!
240 X 135 LKR
Also ich habe es ähnlich gemacht wie der schweizer Kollege.
Keine Löcher in den Bumper !!!!!!
Wenn jemand die Skizze oder ein 3D Modell braucht, kann ich gerne zu Verfügung stellen. Ist Shareware.
Albert
240 X 135 LKR
Danke! Hab´s jetzt bestellt. Wenn ich mir in der unteren Reihe noch einen Buchstaben und eine Zahl dazu denke, sollte es platzmässig eigentlich perfekt sein.
200mm wäre in der Höhe dann schon zuviel gewesen, wenn ich das Bild nochmal genauer betrachte.
Ich denke auch nicht, dass die Rennleitung was dazu sagt. Ist halt ein Ami-Kennzeichen.
Vielen Dank! Das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall die als nächstes zu favorisierende Variante.
Sehe ich genau so. Das Siegel kann dann nach oben zwischen das "K" und die Plakette und solltest du es nicht abgesiegelt bekommen, dann fährst du vorne mit LKR-Kennzeichen UND mit orginialem, gesiegeltem Kennzeichen im Kofferraum.
Hi Edgar,
kann man auf diese Kenzeichengröße im Rahmen der europaweiten Homogenisierung daraus nicht einen europaweiten Anspruch ableiten und beim Europäischen Gerichtshof einklagen ??? GrübelnIdeeOK!
Gruß Hallo-gruen
Tom
  Zwitschern aus dem Motorraum Chevyvette90 11 4.655 19.07.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 22.727 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  Lifting pucks aus dem 3D-Drucker Dolsch 17 5.398 25.03.2024, 12:22
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 5.306 10.05.2021, 07:54
  Kennzeichen seitlich mit Klett / Klettband Tim11 25 21.678 08.02.2020, 23:45
Letzter Beitrag: heiner88
