Bremsen Bremsflüssigkeit Quitschen Bremsbeläge usw.
Zitat:Original von MadTom
Zitat:Original von Molle
Hallo Tom
immer von Bosch
Aber es sind nicht nur die Gummis,denn in den Zangen ab 01,also 02er Zangen sind andere Kolben drin.
Ob der Materialwechsel eine Rolle spielte??
Wie gesagt es betraff nur Fahrzeuge ab 02.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Hallo-gruen
Schon seltsam, das sind doch die sogenannten Z06 Sättel? Wurde denn andere Kolben verwendet? Die Reperatursätze haben aber doch sogar die gleiche GM#.
Ich habe die ATE 200 seit gut 6 Monaten ohne Probleme im Bremsystemdrin:
https://www.ate.euromediahouse.de/ATE_Do...144072.pdf
Vorher war auch schonmal lt. Beleg auf DOT 4 gewechselt.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Hallo Tom,
die Kolben sind ganz sicher aus einem anderen Material.
Die Zangen werden werksintern auch nur als Europa Ausführung bezeichnet.
In den USA sind an 02er und 03er Fahrzuegen auch nur die normalen(nicht roten)Zangen montiert. Yeeah!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich kann es nicht sagen, aber ich habe mal ATE angeschrieben ob die eine Erklärung dafür haben! Ich habe auch direkt mal nachgefragt ob der Wechsel auf DOT 4 mit Problemen behaftet sein kann, so haben wir auch noch einmal ein Statement von denen dazu...Kann ja nichtg schaden...
Selbstverständlich habe ich jetzt nicht die Anlage in seine Einzelteile auseinandergenommen, es ist ja offensichtlich nichts kaputt und schon garnicht ist irgendetwas undicht, im Gegenteil, ich freue mich schon morgen auf die Fahrt nach Platja D`Aro zum Golfen https://www.golfdaro.com , deswegen muss ich mich jetzt mal für 2 Wochen hier ausklinken Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen.
M.f.G
Fraenkyboy Hallo
Die Antwort kann ich schon sinngemäss schon vorausagen "...bitte verwenden Sie ausschliesslich Bremsflüssigkeit mit der DOT Norm, die der Freigaben des Fahrzeugherstellers entsprechen...."
Gruß Hallo-gruen
Tom
Zitat:Die Antwort kann ich schon sinngemäss schon vorausagen "...bitte verwenden Sie ausschliesslich Bremsflüssigkeit mit der DOT Norm, die der Freigaben des Fahrzeugherstellers entsprechen...."
Glaube auch...
M.f.G
Fraenkyboy Hallo-gruen
Tja und so kam es auch, aber immerhin schnell, ein Lob an ATE:
Sehr geehrter Herr Fraenkyboy,
zu Ihrer 1. Frage, warum das Quietschen nach einem BFL Wechsel verschwunden sein soll, habe ich keine Erklärung da der BFL Wechsel keinen Einfluß auf die "mechanischen" Geräusche hat. Einen großen Einfluß hingegen hatten mit Sicherheit die von Ihnen genannten "starken Bremsmanöver". Möglicherweise waren die Bremsscheiben und Beläge noch nicht optimal eingefahren. Die Bremsscheibe und der Belag benötigen eine gewisse Zeit und Kilometer um sich optimal aneinander anzupassen.
Zu der 2. Frage, ob Sie DOT3 BFL durch DOT4 ersetzen können, kann ich Ihnen nur folgendes schreiben. Wir empfehlen nur die BFL in die hydr. Bremsanlage zu füllen die der Fzg. Hersteller vorschreibt bzw. die auf dem Behälterdeckel spezifiziert ist. Wenn General Motors für Ihr Fzg. die DOT4 BFL freigegeben hat ist der Austausch ok, falls nicht könnte es Problem mit den Gummiteilen im hydr. Bremssystem geben. Die DOT4 BFL ist von der Zusammensetzung her "aggressiver" als DOT3 und es besteht Möglichkeit , dass die Gummiteile nicht für die DOT4 BFL ausgelegt sind und somit Schaden nehmen. Bitte wenden Sie sich direkt an General Motors und fragen Sie nach der Freigabe für DOT4 BFL für Ihr Fzg., denn nur GM weiß welche Gummiqualitäten in Ihrem Fzg. verbaut wurden.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Technische Hotline Aftermarkt / Technical Hotline Aftermarket
Contiautomotive Systems
Division Aftermarket
Guerickestraße 7, 60488 Frankfurt/Main, Germany
P.O. Box 90 01 20, 60441 Frankfurt/Main, Germany
Habe dann noch bei Kroymanns angerufen, der Werkstattmeister sagte, dass die Corvette C5 eine Freigabe für DOT 4 hätte, aber sie würden weder DOT 3 noch DOT 4, sondern ein Wunderflüssigkeit aus dem Rennsport abfüllen, dass wäre viel besser...Den Namen der Superflüssigkeit Teufelfeuer will er mir in einer Stunde per Telefon mitteilen, da bin ich aber mal gespannt...
Wenn ich es schaffe, dann poste ich es hier noch, da ich gleich weg bin...
M.f.G
Fraenkyboy
M.f.G
Fraenkyboy
Sag ich doch,der Gummi Yeeah! Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Weiß zwar immer noch nicht was da genau passiert,aber die Richtung stimmt.
Gruß Molle
Werner Yeeah!
Corvetteproject
Kroymanns rief gerade zurück, also die füllen Castrol SRF Racing Brake Fluid ein (erfüllt DOT4)....
Wird angeblich serienmässig by Harley Davidson abgefüllt.
M.f.G
Fraenkyboy
Die SRF kostet ein Schweinegeld und hat recht kurze Wechselintervalle (Castrol empfiehlt alle 18 Monate), hat aber dagegen die höchsten Siedepunktangaben.
Meiner Meinung nach sind die ATE 200 und Blue Racing sehr gute Alternativen mit normalen Wechselintervallen und auch hoher Temperaturbeständigkeit, wenn man nicht nur auf die Rennstrecke geht:
Bremsflüssigkeit am besten immer aus original verschlossenen Behältern verwenden und nie auf Vorrat einen großen Kanister für den nächsten Wechsel in 2 Jahren aufbewahren, denn Bremsflüssigkeit zieht auch Wasser aus der normalen Luft und entspricht dann nichtz mehr den angegebenen Daten.
Tom
Ja er sagte so um die 50 Euro pro Liter...Aber seine Kunden die es auch mal auf dem Ring krachen lassen, sind vollauf begeistert...
M.f.G
Fraenkyboy
Jo das stimmt, habs ja selber drinn. Das Zeug ist Dot 5.1. Man muss schon etliche Gewaltbremsungen bei hohen Temperaturen bringen um ein weiches Pedal zu bekommen.
Wechselintervalle jährlich - 18 Monate. Wechselt man es später, heisst das nicht, das man keine Bremsleistung mehr hat, lediglich bringt der Saft nicht mehr die volle Leistung bzw. niedrigere Siedepunkte.
Grüße aus Berlin
Mike
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 1.086 27.05.2025, 11:12
  Dauer Bremsenwechsel + Bremsflüssigkeit pandas11 4 644 21.05.2025, 18:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 3.310 14.01.2025, 16:50
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 9 9.258 06.06.2024, 10:51
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Neuauflage Reparaturservice Klimabedienteil usw. Tom V 34 21.374 14.05.2024, 17:15
Letzter Beitrag: c6schleicher
