Klackendes Geräusch ?
Deine Leerlaufdrehzahlen sind definitiv zu hoch. Bei warmer Maschine sollte sie bei etwa 600 min/1 liegen. Bei kaltem Motor hatte ich auch noch nie so hohe Drehzahlen, die Elektronik regelt immer so um die 800 min/1 rum. Vielleicht ist dein Leerlaufregelventil (idle speed control valve) defekt oder nicht richtig eingestellt.
Hallo Hallo
Kann mir vielleicht jemand sagen wie man die Leerlaufdrehzahl einstellt ?
Ich hab zwar ein Chilton Repair Guide, aber irgendie steht das da nicht drin. Kopfschütteln
Muss man da die Drosselklappenanschlagschraube verstellen ?
Vielen Dank und viele Grüße
Alex
Hallo Alex86,
möcht mir 'ne C4 zulegen und habe aus diesem Grund ein Probe gefahren. Dabei ist genau das Phänomen, welches Du beschrieben hattest aufgetreten.
Beim Stöbern im Forum bin ich nun über Deinen Beitrag gestolpert. Ich würde nun gerne wissen, wie Die Geschichte bei Dir endete bzw, weiter ging, bevor ich mich den Kaufgedanken weiter vertiefe. Ist da jetzt ne größere Reparatur notwendig geworden?
Danke für Deine Antwort
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Hallo Michael Hallo
Ich fahre seither immer noch mit diesem Geräusch, es ist weder besser noch schlimmer geworden.
Solange es so bleibt werde ich nichts machen.
Wenn ich ein bisschen zeit hab muss ich noch mal die Kreuzgelenke und die Antriebswellen überprüfen, ich glaube aber es kommt aus dem Getriebe.
Sonst läuft sie ja einwandfrei.
Alex
Schau mal hier rein:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...21997&sid=
Danke für Eure Antworten, Hinweise und Tips. Dann werde ich den Gedanken mit dem Kauf dieser Corvette mal weiterführen OK!
Michael
Also bei der C4 einfach nur Felgen runter und in der Nabe eine 33er Mutter anknallen???? Hmmmmm Kopfschütteln
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Was stimmt daran nicht?
Mit etwas Glück muss nicht mal die Felge runter. Wenn die Nabenbohrung in der Felge groß genug ist, passt die 33iger Nuss dort sogar durch, d.h. das kann im Stand gemacht werden.
Bei C5 / C6 ist das Problem in den USA sehr verbreitet. Wie es bei der C4 aussieht, weiß ich nicht!
Geht bei der C4 auch bei montiertem Rad. Yeeah!
Das hatte ich übrigens bei dem anderen Thread vergessen zu erwähnen. Bevor die teure Spindel ersetzt wird, erstmal die Mutter anziehen. Und das mit vollem Krafteinsatz und Verlängerung.
Reiner
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 6.750 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Kreischendes Geräusch beim Gasgeben im Fahrbetrieb. vettelt4 13 16.616 15.08.2020, 19:09
Letzter Beitrag: Snickers
  surrendes Geräusch am Heck usc-driver 2 4.036 07.04.2019, 22:44
Letzter Beitrag: usc-driver
  Komisches Geräusch Stefan1 15 9.918 31.05.2018, 09:19
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
  Tock-Geräusch LT1 öltaucher 75 32.797 29.12.2014, 13:37
Letzter Beitrag: cooper
